2288
Misständer och blir helt orkeslös när laddtrycket kommer ( volvo 745 turbo).
240 Inlägg
21 september 2009
Skulle göra en omkörning idag och just när jag var påväg förbi så börja den å bluddra å misstända och bilen gick tungt liksom, tryckte i kopplingen och då varvar den hur fint som hellst. Åkte hem å bytte stift och tändkablar men blev ingen skillnad å bensinpump och filter byttes för 2 dagar sedan.
Upplevde det även som att det börja vina mer kring turbon när detta inträffa så fundera på om katten kanske kan ha blivit tät och det därigenom bygger mycket mottryck?
finns ingen felkodsdosa vid vänster fjäderbenstorn på denna heller så kan tyvärr inte kolla felkoder.
Tacksam för tips på grejer man kan kolla upp!
It takes one to catch one
98 Inlägg
23 september 2009
Kolla så ingen slang mellan turbo och insug spruckit eller släppt.
Om den bara går dåligt vid laddtryck så verkar det som att det försvinner luft någonstans.
