3371
Saab 9-3 LTT -01 Går dåligt genom vissa bitar av varvtalsregistret!
124 Inlägg
22 september 2009
Hej gott folk;)
Har dragit på mig ett problem med Saaben. ( 9-3 -01 2,0t T7 LTT)
Den beteer sig annorlunda under olika delar utav varvtalsregistret.  vilket den har börjat med för någon månad sedan. Det känns som den tappar styrka under vissa bitar, säg som ex: ca mellan 3000 - 3700 varv och sen känner man hur den ökar på som vanligt igen och så blir det likadant igen lite senare i varvtalsregistret.
Själv tänkte jag att turbon snurrar sina sissta varv, men enl tryckmätaren jag har ändras inte trycket när detta fenomen känns av.
Värt att nämna är även att detta händer inte lika påtagligt när bilen är kall!
Skriv gärna era teorier om vad det kan vara, det är rätt irriterande faktiskt! hmm
169 Inlägg
22 september 2009
Åk in till en verkstad och kolla felkoder, kan finnas felkoder fast lampan inte e tänd mvh
//Jonas
Controlled Insanity
41 Inlägg
27 september 2009
Har du kollat alla vaccumslangar, bytt tändstift, testat ny tändkassett?
Ryker bilen något vid gaspådrag?
