2798
Aronssons 200sx s13 -93 Projekt "Väntar på motoblock!" *300whp?* (Update 8/10 -09)
653 Inlägg
22 september 2009
Nu har jag kommit igång och skapat en projekt tråd efter mycket om och men!
Köpte bilen hösten -08, några dagar efter jag fyllde 17 har jag för mig, inte riktigt säker på datum,köpte den i stockholm, iaf hann och äga den i 3 dagar innan kopplingen sa upp sig, suck! Rev isär alltihop under vintern, beställde koppling från pb-z, grovt förstärkt tryckplatta med 6 puckars sinter, ska klara av ungefär 6-700 Nm enligt Extreme clutch performance.
När vi fick hem ett svänghjul så jämförde vi dem, det som satt i var lättat, även på kopplings sidan?  :o
Har åkt i den några gånger under sommaren innan vi började märka att 4e cylindern börjar bråka, iaf oljeläckage i varenda skarv från turbo och insug, aha jippie en kolv som gått också, så nu har vi rivit isär den för andra gången, motorblock och topp är inlämnat hos LJ Trim på hammarö, blocket ska borras och honas och toppen ska troligtvis portas, smidda kolvar och stakar med coatade vev och ramlager, piggyback m.m
Kommer inte göra någon "To-do-list" då det är mycket grejor som inte är bestämt än så bilder och grejor kommer med tiden!
Väntar fortfarande på block och topp så kan inte göra värst mycket just nu då jag inte vet hur mycket blocket ska borras, kanske sätta igång att polera lite motordelar snart, har fått hem ett Sprut,spridare,en BBL och lite gos förra veckan veckan.
Här kommer lite bilder !:
http://forumbilder.se/images/e15200912648Pfb52.jpg
http://forumbilder.se/images/215200912907Pbbe6.jpg
http://forumbilder.se/images/705200913008Pd835.jpg
När vi rev ur motorn! :
http://forumbilder.se/images/4272009100654efde.jpg
http://forumbilder.se/images/040200930623Pe1c4.jpg
http://forumbilder.se/images/860200930836P0c3d.jpg
Grejer jag fick förra veckan! :
Aktas?
http://forumbilder.se/images/a00200924723P1572.jpg
Titta, ett par basar :-)
http://forumbilder.se/images/190200925047P25f8.jpg
Innovate bredbands lambda smile
http://forumbilder.se/images/910200925305Pbeec.jpg
Powered by apexi power FC
http://forumbilder.se/images/e20200925455Pd3cb.jpg
Ett par spridare, 578cc, original är 370, hoppas de räcker för lite mer
http://forumbilder.se/images/240200925919P115f.jpg
/Aron
Senast redigerat av Aronsson_Kil (8 oktober 2009)
Hjultomte
1 500 Inlägg
22 september 2009
Varenda gång jag ser en sånn kärra blir jag bara mer o mer sugen på att köpa en. Din gör ju inte saken mycket lättare att hålla pengarna i styr big_smile Myyycket fin bil du har fått tag i smile Gör inget vrak av den wink
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
653 Inlägg
22 september 2009
Men köp en då? wink Tack så mycket, jag ska försöka hålla högerfoten i styr smile
Jlmmy
22 september 2009
Sedär ja, Gött att det äntligen kom upp big_smile
Lycka till med allt nu man!
mvh
653 Inlägg
22 september 2009
mvh
Vafan dissade du bruden?  wink
Ja du har ju tjatat så big_smile
Tack så mycket!
/Mattias
Hjultomte
1 500 Inlägg
23 september 2009
Joo vill göra men min saab måste bort samt jag har inte hittat någon jag har fastnat för i rätt prisklass smile
653 Inlägg
23 september 2009
Aha! Vilken prisklass? Kanske vet om nån ifall jag vet hur mycket du är villig att ge :-)
653 Inlägg
24 september 2009
turbo_karlsson skrev:
riktigt fin smile
Tack å tack, inte så dum din heller smile
Galen
849 Inlägg
24 september 2009
Ruggigt snygg wink kommer bli skit bra
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
653 Inlägg
26 september 2009
Tack å tack!
Motordelar såsom insug, ventilkåpor m.m ska börjas göra iordning till veckan!
Har inte hört nått om mitt block och topp än heller! hmm
/ Mattias
2 788 Inlägg
26 september 2009
Ser bra ut smile Riktigt fin! En vinge hade varit snyggt på bakluckan wink Lycka till med allting!
653 Inlägg
26 september 2009
Jo jag är medveten om det, driftworks hade en riktigt go kolfiber vinge men den finns inte längre hmm Också börjar det rosta under bakluckan så funderar på kolfiber baklucka smile
653 Inlägg
27 september 2009
Är tillbaka till skolan imorgon och då har tillgång till bläster så ska fixa till massvis med motordelar, blir en puts vecka nu smile
Gör iordning insug,turbo,ventilkåpor, remskivor m.m!
Jlmmy
27 september 2009
Trevligt big_smile
Då vill vi se update wink
Ha d gött man!
653 Inlägg
27 september 2009
Trevligt big_smile
Ha d gött man!
Det kommer, det kommer! big_smile
Detsamma Jimmy!
653 Inlägg
29 september 2009
Update får det bli idag!
Var iväg och inhandlade ett lättat svänghjul i cromolly och ett grenrör på J-Spec då original ser fult ut och är sprucket!
Svänghjulet väger nästan exakt 6 kilo, original väger ca 10-12 ifall jag inte minns fel! Grenröret kommer även få lite modifikationer för en T25 fläns ska på då inte turbon går på med en adapterplatta då turbon tar i hjulhus,broms cylinder m.m
Ska även iväg på Torsdag och kolla hur det går för min motor och prata lite med dom där!
Bjuder på en bild:
http://forumbilder.se/images/859200961611P4629.jpg
Mvh Mattias
Hjultomte
1 500 Inlägg
29 september 2009
Tja runda slängor 20-25k tongue kanske jäkligt svårt o hitta en man kan köra från platsen för dom cashen sad
Ser ut som ett ormbo i lådan big_smile I like it ^^
Senast redigerat av TooS (29 september 2009)
653 Inlägg
30 september 2009
Jo det är väll sant!
Hehe ja det är fint :-) Kommer modifieras på en T25 fläns och sedan försöka få ihop alltihop ^^ kanske blir lite klurigt med top monterat men det kommer nog gå bra smile
