3666
Opel kadett med c20ne motor går ej rent
21 Inlägg
23 september 2009
Hej jag har en kadett med en lite ihop plockad motor som jag inte får att gå redigt.
jag köpte den i somras och då va inte soppa pumpen inkopplad så kopplade in den och tankade. Den startade och gick, men insugs slangen från luftmängdsmätaren till insuget va det en massa hål i, så det har jag bytt och det är helt tätt där nu. Men jag har inte fått den till att gå redigt rent. Kollade ifall de va skit i tanken men de va det inte. Va skit i pumpen så den rengjorde jag. Sen har jag bytt tändkablar och stiften, fördelaren är fräsch. Har testa med annan luftmängdsmätare utan framgång. Sedan fick jag den till att gå redigt och då va det glapp i spridarbryggan, så jag körde och den gick hur bra som hellst tills jag fick bensinslut. så nästa dag när jag tankade den så gick den inte redigt, men den gick nästan rent när den va näst intill kokpunkt.
Så jag undrar ifall någon vet vad det kan vara för fel på den.
Lite mer spec om motorn
c20ne underdel med kadett GTE topp och c20ne kam
grenrör från vectra
Insug från GTE
Finns bilder på min sida under galleri och projekt!
MVH Eric
Senast redigerat av huttling (23 september 2009)
1 513 Inlägg
23 september 2009
motor temp givaren?!!
21 Inlägg
23 september 2009
kan bilen bete sig så då?
1 513 Inlägg
23 september 2009
jajemen..
21 Inlägg
23 september 2009
evo_krolle skrev:
jajemen..
okej tack så mycket för tipset, ska ta att kolla upp detta så meddelar jag hur det gick
21 Inlägg
30 september 2009
huttling skrev:
evo_krolle skrev:
jajemen..
Nu startar inte bilen längre för att tändstiften dränks av bensin, tar man bort stiften så ser man en tjock dimma när man kör på startmotorn
