3349
Korta eller sätta dig längre rör för högre avstämmning?
1 468 Inlägg
23 september 2009
Som rubriken lyder. jag vill spela högre med en soloX18. ska jag korta röret eller sätta dit ett längre för att spela högre?
297 Inlägg
23 september 2009
högre i decibel? lr högre i registret?
4 693 Inlägg
23 september 2009
Högre avstämmning ska de vara
Booyakasha!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
23 september 2009
högre av stämning  så  kortas väll röret å  minskar lådan i volym
4 693 Inlägg
23 september 2009
han har ett 15" rör på 30 cm, avstämmd till 80 hz. Tycker de borde ligga runt 45-50 hz istället. Någon som tycker nått annat?
Booyakasha!
19 Inlägg
23 september 2009
Ursäkta om jag viker av från ämnet, var det inte du som skulle sätta 3 soloxare?big_smile
1 468 Inlägg
23 september 2009
ändrade planer och testar med en enda så länge. har ett rör på 50cm ligger om d hjälper.
16 197 Inlägg
23 september 2009
längre rör ger lägre avstämmning.
16 197 Inlägg
23 september 2009
varför bygger du inte en slotportlåda efter kickers egna mått?
1 468 Inlägg
23 september 2009
min tanke e att spela lite högre i db. vill få det till att jag ska korta röret. har för mig om att någon har sagt det i nåt folum att spela högre gör man om man har en högre avstämmning.
16 197 Inlägg
23 september 2009
bara för att du höjer avstämmningen så spelar du nte högre..
du måste ju veta vid vilken frekvens din cupe peakar.
297 Inlägg
23 september 2009
det är väl olika från bas till bas?
ofta vill man väl ha lägre avstämning?
1 468 Inlägg
23 september 2009
testar lite. funkar det inte så blir det nog att bygga slotport. men tävlingen är på lördag. lite ont om tid till det. alla säger juh att man ska pröva sig fram. o ja prövade nåt jag tror ja e ganska ensam om iaf.
1 468 Inlägg
23 september 2009
aha okej. så ett längre rör blir juh lägre avstämming. på så sät bör det spela högre?
16 197 Inlägg
23 september 2009
läs va ja skrev ovan om avstämmning..   va e de för bil basen sitter i??
1 468 Inlägg
23 september 2009
den ska sitta i en saab 9000 när den spelar i så fall. det är softis saab ja pratar om.
297 Inlägg
23 september 2009
hmm finns ju en punkt i registret där din bas spelar som bäst... vart den ligger varierar... ofta väljer man att stämma av den punkten lågt eftersom basen känns bättre då (kraftigare vibrationer)
tex min hemmabas spelar som fan på runt 60 hz... men sämmre på tex 80 lr 40 hz... vilket stämmer ganska bra mot avstämningen jag själv valde på min låda smile
det är vad jag vet... så nån mer vetande får gärna fylla i smile
16 197 Inlägg
23 september 2009
om du har en avstämmning på 80zh nu så bör du nog sänka den till 50-60.
1 468 Inlägg
23 september 2009
och det gör jag enbart med att skaffa ett längre rör om ja fattat allt rätt?
2 432 Inlägg
23 september 2009
tror du måste ha större låda om de ska bli rätt  om nu lådan e byggd te 80 hz  då e den nog för liten för 50 hz  rätta mig om jag har fel
