3666
Ingen tomgång 740
2 Inlägg
24 september 2009
Hej, har en 740gle b230e.. Jämt när ja startar bilen brukar ja få ge lite gas, annars lägger han typ av på tomgången när den är kall.. Men idag när ja starta den så gav jag för lite gas och så dog bilen och det small till.. öppnade huven och kollade då har slangen som går rakt upp i insuget lossnat.. tryckte dit den, men den tjuvade fortfarande luft och hade ingen tomgång.. Vi testade klämma åt slangen med en polygrip och då fick den bättre tomgång, när han så att säga inte tjuvade nå luft.. är det nån här som har en aning om vad ja svamlar om så är jag riktigt tacksam för svar, ska försöka ta en bild imorgon och lägga upp om de går:)..
/Mvh Jerry
drifter
95 Inlägg
24 september 2009
kör med återcirkulerande. tomgångsmotorn sitter där av en anledning inte meningen att det ska kopplas bort... tror annars du kan mappa bort lmm:en så kan du köra med öppen dump.
//Chrille
