2419
Skilnad mellan aluminium och koppar kabel?
198 Inlägg
25 september 2009
Ska köpa nya kablar till mitt steg, hade tänkt mig 50mm kabel. vad är de för skilnad mellan aluminium och koppar kabel? är någon mer strömförande eller är dom i stort sett lika?
260 Inlägg
25 september 2009
Koppar leder ström bättre än aluminium men alu är mer flexibel/formbar.
16 197 Inlägg
25 september 2009
50mm alukabel leder ström typ lika bra som en 35mm kopparkabel-
198 Inlägg
25 september 2009
okej någon som har tipps vad jag ska ha för kabel å konding till mitt sinus live sl-a3000?
16 197 Inlägg
25 september 2009
konding lär du nog inte behöva men 50mm kabel å ett bra batteri.
198 Inlägg
25 september 2009
okej men tror du man kan köra på 50mm aluminium eller ska man köra med 35mm koppar istället?
16 197 Inlägg
25 september 2009
50mm koppar.
2 665 Inlägg
25 september 2009
Alukablarna vi har på jobbet måste böjas med hjälp av tyngden från 2 vuxna så det är tvärtom.
Hewi
571 Inlägg
25 september 2009
Det är nog endast för att alu kabeln ni har har färre och större kardeler änn eran kopparkabel i samma dimension.
Senast redigerat av pwilhelm (25 september 2009)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
2 665 Inlägg
25 september 2009
Ja så är det nog. O det är 300mm2 jag tänker på.
Hewi
571 Inlägg
26 september 2009
Lagom med andra ord tongue
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
101 Inlägg
26 september 2009
koppar leder bättre än aluminium, allt jag kan komma på för tillfället smile
koppar är väl dyrare än aluminium med, rätta mig om jag har fel.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
26 september 2009
Koppar leder bättre än ALU som sagt, men ALU är mycket lättare än koppar även om du går upp till area som motsvarar kopparns...
