3554
Turbobygge b23,vart tar man olje tryck till turbon?
74 Inlägg
26 september 2009
håller på med turbobygge på en standard b23a,men vart är bäst å  ta oljetryck ifrån till turbon?som jag vet ska man ta de så närma toppe som möjligt??rätta mig om jag har fel
hört att man kan ta vid oljefiltret eller oljetrycks givarn?
nån som har nå bra å komma med??
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 september 2009
Funkar att ta via oljetrycksgivaren med ett y-kors.
74 Inlägg
26 september 2009
kan man inte ta bort den å sätta slangen där`?
3 180 Inlägg
26 september 2009
jo, men hur blir det om oljetrycket försvinner? då märks det inte förrän det är försent wink
74 Inlägg
26 september 2009
ska på med en adapter vid oljefiltret med 4 st uttag så kan jag sätta  temp å tryck där.även tryck till turbon ska ju funka där å har jag hört,vad är bäst tror du?
3 180 Inlägg
26 september 2009
Har aldrig använt en sån, men det funkar nog det också, huvudsaken är ju att du har tryck.
74 Inlägg
26 september 2009
jo men tänkte om de är nån skillnad på trycketvid filtret och oljetrycksgivarn
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
26 september 2009
tryck är tryck, du har samma tryck vid orginalgivarn och vid filtret, men enklast är ju en "sandwish", mellan filter och motor, billigast y-kors vid orginaltryck kontakt =9
