2244
Köpråd: Steg till 1000W bas?
156 Inlägg
26 september 2009
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1220721527
Size:           12" subwoofer
Impedance:      dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
                1000W Max
Revc:           2x2.8ohm
Fo:             24.5Hz
Sd:             49.987msqM
BL:             22.8TM
Qms:            3.622
Qes:            0.403
Qts:            0.363
SPLo:           85.6dB
Vas:            60.5L
Xmax:           +/-13mm
Voice coil:     2.5"BASV
Magnet:         2x60oz
Djup:           25 cm
såg någon som gav förslag på ett sånt här mutant steg http://dbakuten.se/detail-item_id-16306 men är inte 400rms lite för klent för att få ut absolut max av basen? (hört att man bör ligga på 500rms)
Bamse940Ltt
26 september 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … act-HC2502
skulle rekomendera detta. då du parallell kopplar talspolarna så kommer du ner i 2ohm steget leverarar bryggat 1000w rms i 2 ohm. ganska lagom tycker jag o det är ett riktigt bra steg o det spelar väl.
156 Inlägg
26 september 2009
Bamse940Ltt skrev:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/187/Impact-HC2502
fyfan.. det steget var över mina förväntningar, dessutom förstör jag inte basen om jag kör det med steg som levererar dubbla effekten? hmm monosteg brukar väl vara billigare? så vet du ingen 1 kanalare som skulle va billigare? smile max 2500:-
Bamse940Ltt
26 september 2009
du kan använda ett 2-kanalssteg som du bryggar. då blir det monokopplat. nej du förstör inte basen, du har bättre kontroll på den med mer effekt vilket medför bättre ljud. ska kolla efter ngt som passar din budget smile
Bamse940Ltt
26 september 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … -PMAX1000D kostar 1000:- över vad du tänkt men ett väldigt prisvärt steg som spelar bra. i 2ohm med det har du 750w rms. mer lagom i effekt om du tyckte 1000w rms va för mycke wink
156 Inlägg
26 september 2009
Bamse940Ltt skrev:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/690/Audiodesign-PMAX1000D kostar 1000:- över vad du tänkt men ett väldigt prisvärt steg som spelar bra. i 2ohm med det har du 750w rms. mer lagom i effekt om du tyckte 1000w rms va för mycke wink
ok tackar. dedär verkar också va grymt bara pengarna som behövs för mig tongue ska ja tvunget ha så dyrt så måste jag skriva upp på delbetalning men men. har 2 frågor till om du kan svara på dom tongue
"class D" är det tvunget att ha sådant, fördelar osv?
vet du om det är påväg att släppas nått nytt billigt monosteg runt 2500kr som kommer om kanske 3-5 månader? hade kunnat vänta tills dess så (=
Bamse940Ltt
26 september 2009
fördel med class D steg är att dom inte drar så mycke ström. har du tex ett class A steg så behöver du fler batterier för att kunna spela högt utan större effekt förluster. vet tyvärr inte om det är ngt påväg. men kan starkt rekomendera Audiodesign-PMAX1000D pga bra pris, bra ljudkvalitet o lagom med effekt till en vettig peng smile
156 Inlägg
26 september 2009
ok, men det är väl inte så mkt för o driva min lilla rigg på 1000w max? lol
iallafall så har ja kollat runt lite på bradiohuset o dbak, hittade lite intressant här o där sen hitta jag ett klass "D" mutantsteg 600rms i 2ohm http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12305 är det för kasst eller? :S kosta ju liksom bara 2000.
vad skulle du gjort i min situation, tatt det lite dyrare eller billigare? är dt bara de dyrare steget som kommer klara driva basen fullt ut?
mvh
EDIT: haha looool ofta 15500W XD http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … 5Unlimited
Senast redigerat av nykomling (26 september 2009)
767 Inlägg
26 september 2009
mvh
Finns säkert flera billigare som klarar driva ut din bas men oftast är det inte lika bra kontroll med såna steg.
Mutant stegen funkar riktigt bra och det är bra pris på det. hur mycket är du villig att lägga ut på ett steg?
Tror nog att det där hertz steget mycket väl kan ha 15500W om man har ordentligt med ström till det.
560 Inlägg
26 september 2009
Finns exempel Audiodesign PMAX1000D demospelat för 2300 kr.....
Riktigt bra steg för pengarna.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Bamse940Ltt
26 september 2009
jag hade valt audiodesign steget för det vet jag levererar bra ljud o lagom med effekt då jag provat steget. mutant hade jag inte valt då jag är osäker på om deras specar stämmer o har ingen erfarenhet om hur grejerna låter osv
156 Inlägg
26 september 2009
mvh
ok, tycker ni verkar vara bästa köpet? vill ju heller inte att dedär mutantsteget får basen att låta skit :S hur mycket jag är villig? helst under 2k men jag antog ju att det inte skulle va möjligt för o få det att låta bra..
156 Inlägg
26 september 2009
ok. mutanten är ju nästan 50% billigare, men det kan ju även hända att det låter 50% sämre dock hmm vetifan hur jag gör nu
156 Inlägg
26 september 2009
o var finns det??
Bamse940Ltt
26 september 2009
man får vad man betalar för när det gäller stereo prylar har jag lärt mig faktiskt. skulle som sagt valt audiodesign steget
21 761 Inlägg
26 september 2009
nykomling skrev:
o var finns det??
Hos Blekingebilradio. wink
Senast redigerat av Drönirettab (26 september 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 september 2009
Ja dem är helt ok dem Audiodesign-stegen faktiskt.
till trådskaparen: http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=932
där har du det steget dem menade.
Team-leader för Team1
156 Inlägg
26 september 2009
ok tack så mkt killar, får bli ett sånt smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
27 september 2009
Mutant MT 800.1X är nersatt på grund av att det är en utgående modell. Det är riktigt fint steg för pengarna som är en storsäljare men snart tar de tyvärr slut. MUtant steget klarar garanterat driva basen. Jag hade letet efter ett slutsteg som är 1ohms stabilt om värderna på basen stämmer.
MVH//Björn
Senast redigerat av dbakuten (27 september 2009)
Bamse940Ltt
27 september 2009
MVH//Björn
Audiodesign steget kan du spela med i 1ohm utan problem o levererar 1000w rms i 1ohm så inga bekymmer.
