Slipa bort rosten helt eller blästra! Allt ska väck annars kommer de tillbaka som ett brev på posten
På med nått bra rost skydd (
Hagmans Ca Primer använder vi på lackeringen)
På med spackel där de behövs, riktningar osv som man tänkt göra.
Slipa, grovrikta med 120 papper, gå sedan över till 240p. Använd slipkloss till större riktningar då de är betydligt lättare att få de rakt.
Sedan så ska de på någon slags slipbar grundfärg som läggs på med spruta. 3 rikliga lager brukar räcka om man gjort en skaplig riktning. Finns på sprejburk också men brukar va kladdigt och slipa.
När de sedan har torkat och genomhärdat så är de bara att börja slipa igen. 240-500p beroende på hur bra riktat de va tidigare
och avsluta med 500-800p
Se till att alla repor från 240p är borta annars kommer de synas när lacken läggs på.
Sen är de "bara" att lacka Nu gick jag bara igenom några steg lite fort men hoppas de hjälper lite iallfall. Är aningen trött i huvet efter att slipat en Mustang plåtren idag så de kan va nått jag missat!
Usch hur de kan se ut under 10lager färg och 1cm tjockt lager spackel
