3714
Volvo 740 Automat som slirar
8 Inlägg
29 september 2009
Ännu en 740 som inte går som den ska tongue
Jag har en Volvo 740 från -86 med den 4 stegade automatlådan som har börjat slira hmm
Hur funkar en automatlåda och går detta o fixa utan att byta hela skiten?
Hörde nånstans att en automatlåda inte har lameller utan att om den slirar så är det för att det är dåligt oljetryck i..
Känns som en liten lättnad men hur lagar jag detta i praktiken?
HJÄLP mig snälla tongue
267 Inlägg
9 Inlägg
2 oktober 2009
Om det är för dåligt med olja i en automatlåda så orkar den inte överföra allt moment. Så formodligen så är det väl för dåligt med olja i lådan men den som kan vara oroande är väl hur kan de ha blivigt de ? ser de ut att vara någe läckage ?
8 Inlägg
4 oktober 2009
nja inte vad jag kunde se hmm jag fyllde dock på olja men det hjälpte inte, dock vara var oljan kolsvart. Kan det ha med nått o göra?
kan även tilläga att filtret var rent och att man kan få i backen o då går bilen som vanligt..
156 Inlägg
4 oktober 2009
Byt oljan i automatlådan. Oljan ska inte vara svårt. då de gör att den fungerar sämre då den blir sämre och smörjer dåligare.
Så byt all olja.. GÅ efter verkstadshandbok då du kanske lär tappa om 2 ggr ifall de inte blir bättre.
mvh Tobbe
8 Inlägg
4 oktober 2009
jepp vi ska försöka med det nu också smile
Tack för tipsen..
Mvh Staffan
