2616
200sx s13 hackar när laddet kmr?
12 Inlägg
30 september 2009
Någon som vet varför min s13 hackar så fort laddet börjar komma? Kör endast på 0,6 nu.
Luktar bensin när man trycker på och den hackar.
Den är chippad steg 2, 19T turbo, fmic, större spridare, sportluftfilter. Kan det vara så att spridarna är förstora? Eller har också hört att en del byter ut LMM?
mvh
Motormontör
437 Inlägg
4 oktober 2009
min polare som hade en S13 gjorde ungefär samma sak.
Där var det tändstiften och en annan polare till mig har en chipad 9-5 aero kombi som gjorde samma sak och ingen visste vart felet låg men det var även där tändstiften.
Prova byt. Det kan hjälpa
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
6 oktober 2009
Är bilen chippad/mappad efter just dom spridarna du kör med?
Om inte så byt tillbaks till orginal!
Om den är det så tippar jag med på tändstiften, ev får du knacka in gappet lite till om det inte försvinner med nya stift.
Skulle bilen fortfarande hålla på så koppla in en bredbandslambda så ser du om den får för mycke eller för lite soppa, då har du något att utgå från när du felsöker smile
//Johan
www.JT-RaceTuning.se
//OxieJP
