3767
Kopplat in slutsteg, men inget ljud? Hjälp!
46 Inlägg
30 september 2009
Tjena! Undrar varför jag inte får något ljud i högtalarna, någon som vet varför? Power lampan lyser och allt verkar se ut att vara rätt inkopplat. Är noob på detta så lägger upp lite bilder så får ni se:
http://img196.imageshack.us/img196/6758/23488749.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/4219/22721258.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/2975/69554807.jpg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 september 2009
Till att börja med så bör du flytta på jorden, att sätta den i bakluckan är ingen vidare bra idé. wink Sätt den i nån bult som sitter i karossen istället (dom fasta delarna, ingen dörr eller nåt annat dumt) och slipa plåtrent innan du sätter dit kabelskon. Sen så bör du nog se över dina högtalarkablar vid anslutningen på steget, såg ut att vara lite väl mycke kardeler som spretade där.
Sen för att testa om det är huvudenheten eller steget som är trasigt så kan du ta en mp3 spelare och koppla in direkt på steget med en 3,5mm>RCA kabel.
Senast redigerat av ChriZtoffer (30 september 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 277 Inlägg
30 september 2009
Tänkte bara påpeka att alla synliga kardeller? ifrån kablarna kan orsaka kortslutningar.
Koppla ihop allt korrekt om du vill att det håller.
Till problemet. Är det en UTgång du har kopplat in kablarna på stereon då?
Tänkte så att du inte har råkat koppla in dom på t ex Aux IN.
46 Inlägg
30 september 2009
ChriZtoffer: Jag testade en 3,5mm till RCA till telefonen men jag fick fortfarande inget ljud. Nu är "kardellerna" borta. Anledningen till att jag jordade just där var för att jag endast fick med 50cm kabel och med tanke på att steget är i skuffen så når den inte så långt. Förslag på var jag kan jorda:P?
Brains: Nu är allt spret o skit borta från högtalarkablarna:)!
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 september 2009
Du bör jorda i en punkt på chassiet eller någonting i anknytning till chassiet. Ett bra exempel är bältesfästet under baksätet.
Alltså visst kan man ta bort kardeler runt omkring men se hellre till att du "tvistar" kabeln så du får in HELA kabeln i anslutningen istället.
7 277 Inlägg
30 september 2009
Hur står inställningarna på slutsteget?
Dieselpower!
534 Inlägg
30 september 2009
Precis wink hur står Gain ?
46 Inlägg
30 september 2009
Duger denna jordning (när jag har skruvat fast den)? Vad har jordnigen för effekt på steget? Funkar steget utan jord? Ni får se bilder hur Gain står på:)
http://img262.imageshack.us/img262/53/27400671.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/5969/76860542.jpg
Senast redigerat av jude-mannen (30 september 2009)
stRaend
30 september 2009
borde inte gain stå lite högre? eller är jag helt ute och cyklar :S
Fast jordningen är iallafall till för att steget ska få ström, det vet jag smile Måste bli en sluten krets nämligen mellan + och - .
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
30 september 2009
hehe  kan  förklara till  att du inte får nå jord du har ju  inte  vridit nå gain ?  kolla inställningarna i steteon så du vet att du har igång ljud till lågnivå
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 september 2009
Eh hur blev det där nu då? tongue
Till TS: Jorden får du absolut INTE under några omständigheter köra utan!!! Jordanslutningen är den absolut viktigaste, och om du byter kablar sen i framtiden så ska du ha samma tjocklek på jordkabeln som på pluskabeln. Så fäst den riktigt till att börja med.
Fast du borde ändå ha fått ljud ur högtalarna när du hade jorden kopplad i bakluckan. Är steget nytt?
46 Inlägg
30 september 2009
aa man tycker ju det:). köpte det igår på netonnet^^. och ingen säkring har rykt. trasigt steg?
1 019 Inlägg
30 september 2009
Somsagt testa att vrida upp "GAIN" lite grann.
46 Inlägg
30 september 2009
tack tack ska fortsätta imorn, dags för läxor och nya stieg larsson filmen;)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 september 2009
Juste kom på en till sak gällande din jord, du visar en bild på bältesfästet och jorden och undrar om det blir bra, men plåten under då, har du slipat den? För bulten i sig ger ingen jättebra jord, utan det du ska göra är att slipa plåtrent under där kabelskon till jorden ska sitta, då blir det bra! smile
2 432 Inlägg
30 september 2009
haha lite trött tongue
men till  ts:  Testa vrida upp gain  lite grann och  kommer då  inge ljud kolla inställningar i stereon.
343 Inlägg
30 september 2009
Om du följer alla tips ovan så som bra jord,kontrollera alla kablar, kolla säkringar och vrida upp gainen så fins det en sak till som kan strula.
Min förra bilsterio hade en mute knapp som bara mutade lågnivå utgångarna och det tog en bra stund för mig att fatta varför slutstegen inte lät något men fortfarande startade och allt var rätt inkopplat.
På den sterion jag hade så stod det "TA" på den knappen, jag har ingen aning om vad det är en förkortning av men det var den som kapade signalen till lågnivåutgångarna.
Jag vet inte om den funktionen finns på din men kan alltid vara värt ett försök smile
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 september 2009
Psst. ImprezaGT:
jude-mannen skrev:
...Jag testade en 3,5mm till RCA till telefonen men jag fick fortfarande inget ljud....
wink
Tänkte fört på nåt liknande jag också, eller att möjligtvis lågnivåutgångarna var avslagna. Men sen så gjorde TS det där testet...
Dieselpower!
534 Inlägg
30 september 2009
Om man säger såhära, Jordkabeln gör mer nytt än vad strömkabeln gör, så se till att jorda ordentligt och allt är rent osv!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
30 september 2009
Varför gör den mer nytta än strömkabeln?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
