3086
Olja ur vevhusventilationen mm..
878 Inlägg
30 september 2009
om jag startar motorn och låter den gå på tomgång går allt bra, men om man varvar lite så sprutar det olja ut vevhusventilationen,oljestickan... och när man stänger av den så pyser det ut massa luft/kompression.
kan det vara så att  topplockspackningen är sönder och orsakar detta? vet att packningen börjat läcka lite precis innan detta hände.
det handlar om en 850 glt -92
tack för svar smile
All The best
MVH
Jonas .L
27 Inlägg
30 september 2009
hade liknande bekymmer på en 740 turbo och då hade 2 kolvar spruckit.
Senast redigerat av Nicklas8312 (30 september 2009)
5 710 Inlägg
1 oktober 2009
Ja men det kan oxo vara att din vevhusventilation är täppt, rätt vanligt på vitmotorerna att den är dålig.
mvh Jonas
MVH Jonas
96 Inlägg
16 november 2009
Typiskt volvofel att vevhusventilationen täpps igen, det beror oftast på flamfiltret som sitter i en plastnippel blir igentäppt. Vet dock inte vart det sitter på 850, på 740 sitter nippeln iaf under insuget. Om du hittar det så är det bara att rycka ur flamskyddet och kasta det åt helvete, sen sätter du tillbaka allt och tutar vidare. smile
