Hej
jag har monterat glasfiber/ kolfiber breddnings delar på plåt under 13 års tid nu och gör man på följande sätt så har jag inte under denna tiden sätt några sjunkningar eller sprickor på någon bil.
Så mitt tipps är att göra så här:
1. Håll breddningen mot skärmen och markera var den skall vara med en penna och skruva rätt in i plåten på ett par ställen så man får exakt passning och var noga med att mäta så att dom sitter på samma plats.
2. Skär sedan bort plåten ca 4-5 cm under din markering, även innerskärmens plåt skall skäras bort.
3. Skruva sedan upp skärmen på plats och kolla hur mycket plåt som "är nerdanför kanten" bocka försiktigt upp denna så den följer den nya plast formens kant undertill det blir stabilast i längden.
4. Bygg en ny innerskärm i plåt som passar exakt med dom nya formerna mot orginal och plasten.´
5. Svetsa sedan fast innerskärmen i bilen ordentligt så allt sitter som det skall och var noga.
6. Ta ner plast skärmen igen och ROST SKYDDA exremt noga över allt i flera omgångar gärmna med en epoxi färg i botten och sen någon tjockare stöt tålig över så att det är tätt.
7. Värm upp delarna som skall monteras till ca 55-60 grader i tex lackboxen så dom blir mer hanterbara och så kommer du se om det är några luft fickor i plasten eller gelcoaten med.
8. Limma fast breddningen med sikaflex / limtätmassa och limma den på undersidan mot den nya innerskärmen med mycket lim. limma även på insidan ytterskärm och var noga sen skruvar du fast den under härdningen i dom skruv hålen som du har sen tidigare se till att det blir tätt!.
9. 24 timmar har gått och limmet är genom härdat nu kan du ta bort skruven och mer eller minder lyfta bilen i skärmen (läs kontrolera att den sitter fast som den skall).
10. Slipa kanterna med 80 korns papper för att få ner den kant som är mellan plast pch plåt lite, men slipa inte igenom!! utan ha kvar ca 3 mm där det är som tunnast. OBS glöm inte att slipa gelcoaten MYCKET med samma grova 80 papper annars kommer ingen plast att fästa på den sen.
11. Spackla nu ut kanten mellan plåt och plast skärmen med glasfiber spackel kanske 1-2 små omgångar och var noga med att det härdar ut helt innan nästa omgång kommer på. annars kan det bli luft fickor och det vill man inte. OBS inte för mycket spackel nu bara 2 cm upp som mest bara för att det skall bli lite jämnare och inte tjockre än 3 mm....
12. När du har slipat ut detta med 80 korns papper så du är nöjd med formen så tejpar du upp en linje ca 7-10 cm över och en likadan under "skarven" nu skall du ha en ca 15-20 cm bred skarv remsa som är frammer resten av skärmen skall maskeras in för att man skall spara jobb för nu blir det kladdigt.
13. Plasta med polyesterplast och glasfiberväv 150G matta först en remsa presis över skarven ca 8 cm bred. sen låter du den härdan och slipar ut den lite med 80 pappaer och sen plastar du en nu på ca 14 cm bred över den andra låter den härda och slipas ut och sen ytterligare en som är hela bredden.
14. Nu när detta har härdat ut och du kan ta av maskeringen så kan du slipa till dina former igen med 80 korns papper och slipa ut kanterna mellan plasten och plåten lite.
15. Glasfiber spackla lite alla ställen där det behövs för att få rätt former men har du varit nogran dom tidigare stegen kommer i stort sett inget spackel behövas.
16. Använd ett tunt lager med Finspackel modell PP100 eller Wurth över hela där du har slipat och sen slipa av detta med kloss börja med 120 papper. gör om allt och ta 240 papper, och sen 320 papper som du slipar ut hela skärmen med.
17. Nu kan du maskera skärmen och sendan lägga fyller (sprutspackel) över den för att få en yta som du kan se om det är nått kvar att göra på.
18. Är du nörd med formerna och allt ser bra ut ta då 3M:s kol kudde och dra över allt och slipa sen av med 400 papper och lång klos efter det kan du se om det är några försjunkningar.
19. Är allt ok kan du maskera upp allt igen och läga en "nonsanding" typ PPG8024 och sen är det klart för top lack av valfritt märke:-).
På detta vis kommer du få både sikaflexens tätande egenskaper och plastens fästande och under åren har detta visatsig vara en bra kombinaton.
När vi har gjort på detta vis så har det som sagt aldrig varit några problem eller nått men det finns säkert andra sätt men detta har fungerat bäst för oss.
Vi har ju sett en del byggen som det inte fungerat så bra på genom åren tyvärr då vi haft många kunder som har velat ha hjälp med att montera om sina saker efter som det har spruckit upp och blivit fult när dom har monterat på andra sätt... men men det är bara vår erfarenhet av detta.
Vill ni ha bilder på allt så har jag givet viss detta steg för steg.
Hoppas det kan vara till hjälp.
Mvh Adde
Senast redigerat av Adde_e46 (4 oktober 2009)
man bygger inte Rom på en dag så borta bra men verkstan bäst..
