3927
Sätta in en D16z5 motor i en honda civic 91? med B15b7 motor?, vad behövs?
Toyota mekaniker
240 Inlägg
2 oktober 2009
Hej Har en honda civic 91a med en 1,5 liters motor kan få tag på en komplett Crx motor (D16z5)
Så jag undrar vad som behövs?
Får plocka hur mycket jag vill för en viss summa så vill gärna ha lite info om vad som jag behöver smile
9 299 Inlägg
2 oktober 2009
Motor och kabelhärva inklusive ecu bör räcka. Gå in på HPC och sök runt, för liknande byten har diskuterats och gjorts där.
Toyota mekaniker
240 Inlägg
3 oktober 2009
okej... har skrivit en tråd på HPC redan men inte fått nått svar. drivaxlar o så passar eller?
tack för svar smile
Robban
13 Inlägg
9 oktober 2009
Som caromania skrev så behövs kabelhärva o styrbox, D16z5 motorn passar me lådan du har i bilen nu och där med drivaxlar, tryckplatta till D16 motorn med D15 lamell.
//Robban
"man ser inte skogen för alla träd"
Toyota mekaniker
240 Inlägg
29 januari 2010
behövs hela kabelhärvan inne från bilen eller bara den i motorrummet?. vad blir enklast ?
//Johan
279 Inlägg
21 oktober 2011
piggar upp tråden lite smile
Du behöver kabelhärvan ifrån d16z5 motorn sen ska det skarvas in en del kontakter samt dra två nya kablar till och från ecu smile samt du behöber en resistorbox ifrån d16
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
