Är ganska övertygad om att du har något av följande problem. Har haft exakt samma symptom på min bil
1.) Smuts på kransen till någon av ABS-givare
2.) Trasig ABS-givare
3.) Glapp i kablage ABS-givare
Börja med punkt 1 och rengör vid ABS-givaren
Orsaken till tickande pedal är att ABS/ESP styrenhet tror att någon att något av hjulen låst. (felaktig givarsignal). Efter upprepade felsignaler från givarna så går systemet in i "Limp Home" och systemet kopplar då ur funktioner som är beroende av ABS-givarna så som ABS och ESP. (Reglering av ABS borta "tickandet").
Krantz
Senast redigerat av VBNicke (4 oktober 2009)
"Varför låta en motor suga, när man kan våldta den med en turbo?"
