3446
244 el-problem...?
1 414 Inlägg
20 mars 2005
Hej
En 244 där blinkers slutat fungera, samt voltmeter och varv-räknare... kan det vara något relä som spökar, alla säkringar såg ut att vara hela...? Varningsblinkers fungerar dock...
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
76 Inlägg
20 mars 2005
Testat vrida tillbaka tändnyckeln llite efter start? Kan bli så att låset inte fjädrar tillbaka som det ska efter start... Då kan man få diverse skumma fel som att varvräknaren inte funkar... Har varit med om det på en av mina bilar, en -80 244:a
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
22 mars 2005
det ju också va ärgat på säkringarna... snurra på dom eller ta bort och gör rent om de skulle va det:P
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
