3276
Elsystems problem volvo duett
177 Inlägg
3 oktober 2009
Tjena i lingonskogen! Har ett elsystem som jag håller på o koppla in i min duett, men har ett problem, den bränner 25A säkringen så fort jag kopplar till batteriet. Hur ska jag göra för att kunna lokalisera felet? sen har jag inga lampor i lamphållarna tex laddlampa och oljetryck osv kan det ha något med saken att göra?
Mvh biltokeR
laddar även upp en bild så ni ser hur långt jag kopplat
http://i38.tinypic.com/wvvn1h.jpg
21 761 Inlägg
3 oktober 2009
En liten fråga, varför har du ritat svart linje för pluskablarna vid startmotor och tändlås?
177 Inlägg
3 oktober 2009
var så på dethär elschemat, jag har bara suddat ut dom kablar jag inte satt dit ännu så det är lättare att få en översyn på dethela, sen är dom kablarna svarta oxå.
67 Inlägg
3 oktober 2009
Du har väll koll på att torkarmotorn kan vara +jordad? är så på Amazon
21 761 Inlägg
3 oktober 2009
Just ja, det stämmer ju för sjutton. Sitter och kikar i rephandboken till Amazon och där är det likadant, svarta kablar för plusen. hmm
Kolla vid bränslemätaren hur det ser ut där, även kablarna som sitter på samma kopplingspunkt. Jag tycker inte att det ska påverka att du inte har satt dit de där lamporna.
177 Inlägg
4 oktober 2009
hm.. vad menas med det? när jag provar med multimetern från säkringshållaren till mätaren så råkade jag få kontakt i torkarmotorn iaf..  är det något man ska göra åt saken eller?
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
4 oktober 2009
Prova att koppla bort hela den svarta ledningen mellan tänd.lås och batteri (lossa vid startmotorn bara).
Kopplade själv allt det där igår på min rod.
Alla kablar utom den svarta fanns på min oxå.
Koppla loss-testa-mm-mm-mm
177 Inlägg
4 oktober 2009
Provade lägga dit en kabel försig och prova, kom fram till att det var laddlampans mm kabel som var felet så kopplade till oljetrycksgivaren som jag hade glömt och sen kopplade jag en jord från helljus indikator lampan så funkade det smile Tack så väldans mycket för råd och tips!
