3483
Koppla tändspole?
20 Inlägg
8 maj 2006
Nån som vet hur man kopplar in en vanlig 12 volts tändspole i en Amazon B20 där det tidigare har suttit en tändspole som suttit ihop med tändningslåset...jag har nytt modernt tändningslås som skall i tillsammans med den nya tändspolen.
21 761 Inlägg
8 maj 2006
Tändspolen ska ju ha plus på anslutning 15 och det ska vara spänning både när nyckeln är i tändläge och i startläge. I gamla elscheman verkar pluskabeln gå till stift 15 i tändlåset, vet inte vilka beteckningar det är på ditt nya tändlås men det går väl att mäta fram.
På bilar med elektronisk tändning så brukar det även gå en kabel från startmotorn upp till stift 15 på tändspolen också så att tändspolen ska få direktspänning från batteriet vid start.
20 Inlägg
8 maj 2006
anslutning 15.. vilken är det då?
The one and only
1 091 Inlägg
8 maj 2006
det står nummer på anslutningen till tändningslåset, olika nummer för olika stift. men det är nog bäst att mäta vilka som är ström på och när.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
21 761 Inlägg
8 maj 2006
Det finns ju 2 anslutningar på tändspolen. Anslutning 15 är där tändningsplusen sitter fast, den andra anslutningen går till kondensatorn på fördelaren.
