3763
Vilket vridmoment skall jag använda?
234 Inlägg
5 oktober 2009
Är det någon som har en verkstadshandbok till audi 80 -87 1.8s och vet vilket moment jag skall dra muttern till bromstrumman bak med? Eller om någon vet ungefär hur hårt den ska sitta? Ska jag dra allt vad jag har eller precis så den fäster eller vad?
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
5 oktober 2009
E det nån form av låsning på muttern så du kan spärra den utan att du har dragit fast den då skall den dras så att det blir lagom spänn på lagret.
E det ingen låsning skall den dras uta bara hell. Tighten fully mao brukar vara en ca 250 nm eller så
Om du känner att den börjar gå trögt i lagrena e det också viktigt att du inte drar för håst börjar den alldrig tröga i lagret när du drar åt e det att dra åt HÅRT som gäller
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
234 Inlägg
5 oktober 2009
den trögar om jag drar för hårt och det finns en sorts låsning med hylsa över muttern och en låssprint genom axeln och låsningen. Tack för hjälpen!
In the face....
With a chair!
