2623
Volvo 740.
57 Inlägg
6 oktober 2009
Hallå alla..
Jag har en liten fråga angående lysande skärm bilinkera på min volvo 740... jag gjorde det på min 945 men jag såg nu när jag skulle göra det på min 740 att det såg inte samma ut jag undrar på vilken kabel jag ska koppla in mig på. på positions ljuset fram eftersom där är tre kablar var av en jord så vilken av dom två jag ska ta. vill att dom ska lysa alltid....
MVH Volvoglt
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
6 oktober 2009
testa SÖK, nästa gång du postar trådar i forumet!!!!
Det är som alltid lika enkelt!! du klipper av jordkablen på sido-blinkersen och skarvar där på en extra kabel (PLUS+) upp till parkeringsljus kablen då får du bussblinkers alltid, samt ljus i sidoblinkern alltid!!!
Du gör likadant på bägge sidoblinkersen!!!
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
10 287 Inlägg
7 oktober 2009
Vänligen läs forumets regler och skriv beskrivande rubriker.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
