Hmm ang iso kabeln som stiften inte sitter likadant på som i din bil, vad är det för färg på kablarna?
Och ja, du ska byta plats på gul o röd. Tar du ut stereon så på kabelhärvan som följde med stereon sitter det en gul och en röd kabel, right? Dessa brukar 9/10 ggr sitta ihoptryckta med hona/hane kabelsko, med en liten gummi/silikonhatt över. När du hittat dom, dra bara isär dom, o byt plats. gul till röd, röd till gul
Då SKA stereon hålla minnet...
Ang att stereon slocknar vid högre volym är ju lite konstigt..
Börjar det låta illa innan den bryter?
Om en högtalare skulle på nått vis vara trasig, så KAN det göra att de blir kortslutning då du vid högre volym skickar ut högre spänning genom kablarna, o då slår kortslutningsskyddet in i cd'n.
Prova ändra fad'ern på cd'n, så att du bara har bakhögtalarna spelandes, går de o spela på utan att de bryter då? Prova samma sak fram, testa även med balansinställningen, dvs höger vänster?
Sista utvägen ja kan tänka mig, om han på brl skulle ha rätt i att det är för klen ström-matning fram till stereon. Har du möjlighet/kunskap, eller be en kompis som kanske kan, så prova dra en sladd från batteriet, direkt till stereon, den ska till den gula sladden. Funkar det då, så är de bara o dra ny sladd
"bara"
Lycka till!
