4104
Audi A4 1,6a -96a problem med drivknut, hjälp =(
1 302 Inlägg
8 oktober 2009
Jag har ett återkomande problem med min kära Audi.
Problemet är:
När jag svänger till vänster så knakar det och jag vet att det är från drivknuten men jag har ju redan bytt ut dem till sprillans nya förra året.
Måste jag nu byta en gång till och kommer problemet att uppstå åter igen efter det?
Börjar bli riktigt trött på det här nu sad
Med vänliga hälsningar
fegge_89
PS. Jag är mycket tacksam för så många svar jag bara kan få angående detta problem DS.
Senast redigerat av fegge_89 (8 oktober 2009)
273 Inlägg
8 oktober 2009
hm lät ju knepigt du har inte råkat hålla fast den med handbromsen nån gång och råkat burna o svänga med hjulen eller diverse ?.
//Daniel
nothing beats a Quattro!
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
9 oktober 2009
Ett snabbt sätt att ta död på drivknutar är att med fullt rattutslag dumpa kopplingen med fullgas...
Ett bra sätt att få dom att hålla är att inte dumpa kopplingen över huvudtaget samt att inte dra på med för mycket rattutslag...
//OxieJP
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
13 oktober 2009
Ett tips är att drivknuttar går lika långt och brukar oftast kunna nötas lika mycket på båda sidorna!
Vi på Stertman Motorsport kan inte säga att vi haft många Audi/VW/Seat/Skoda med drivknutsfel men visst förekommer det...
aaronsson: Säker på att verkstaden inte bara byte damask samt smörjde upp och "renoverade" den gamla det vill säga dom gjorde en fusk lagning?
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
1 043 Inlägg
13 oktober 2009
Det brukar vara minst 2 års garanti på reservdelarna, plocka fram kvitton och kolla om ni kan få det på garanti.
Hojstyling.se
72 Inlägg
13 oktober 2009
Kollat så att ditt hjullager är som det ska?
Har haft liknande problem, med samma symptom. Var helt säker på att drivknuten var sönder men det visade sig vara lagret som var kass. smile
Senast redigerat av NiWi (13 oktober 2009)
