3099
Renault megane scenic 2,0 startproblem
35 Inlägg
8 oktober 2009
Jag tvättade motorn o då började en massa problem som jag inte vet vad jag ska göra åt.
bilen startade inte efter motortvätten.
efter en massa letande så kopplade polaren in ett diagnos verktyg som inte ens fick kontakt med bilen. vi lyfte på stora kontakten till motorstyrdonet och såg att det var fyllt med vatten, dessutom så gjorde styrdonet konstiga ljud.
jag köpte ett likadant på skroten med exakt samma nummer. då lyckades polaren få ut en
felkod "5D ingen motorvarvssignal"
vad betyder det?
jag har även bytt varvtalsgivaren, heter den så? den som sitter på höger sida vi kamaxeln.
får ingen gnista på stiften.
tändspolarna verkar vara torra. inget vatten har nog trängt in där.
på instrument brädan blinkar en fyrkantig lampa.som betyder att det är något fel på bilens el system.
tacksam för något svar. börjar bli gråhårig, bilen har redan kostat en massa pengar. vet inte vad jag ska ta mig till.
//Gleban
1 043 Inlägg
8 oktober 2009
Om inte jag kommer ihåg fel så måste du in till Volvo och programmera in styrdonet, styrdonet känner inte igen tändningsnyckeln och då startar inte bilen.
35 Inlägg
9 oktober 2009
är det bara volvo som kan göra det?
1 043 Inlägg
9 oktober 2009
Ja.
