3122
Volvo 855 Turbo,går konstigt när man ger lite gas
147 Inlägg
8 oktober 2009
bytt LMM och kollat slangar samt magnet ventilen.När man ger lite gas så är det precis som den puffar till.Någon som har nån aning vad det kan vara?Mvh Rosenqvist.
Audi S4
147 Inlägg
8 oktober 2009
glömde att säga att den varvar inte upp heller,,om man inte fiskar med gasen
Audi S4
147 Inlägg
9 oktober 2009
Är det ingen som tror sig vad det kan vara????
Audi S4
632 Inlägg
9 oktober 2009
Kollat stift, rotor, fördelare och tändkablar? Där brukar ju sådana fel kunna sitta.
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
147 Inlägg
9 oktober 2009
har kollat felkoder,inget där.Ska kolla det du säger Tobias,,tackar
Audi S4
632 Inlägg
9 oktober 2009
Ingen orsak smile. Hoppas det löser sig för dig.
Mvh/Tobias
Senast redigerat av Fire-Fox (9 oktober 2009)
147 Inlägg
11 oktober 2009
Kollat stift, rotor, fördelare och tändkablar,,,ingen förändring.Har inte varken lust eller tid att stå så,,,Så den är till salu om det är nån annan som orkar.Volvo 855a R-94a är det,24000mil.ge mej ett bud....
Audi S4
30 Inlägg
11 oktober 2009
låter som det kan va lambdasonden, testa att koppla bort den å se om det blir sämre, om det inte märks någon försämring så äre säkert den som e paj. // johan
1 Inlägg
11 oktober 2009
Hej.
undrar om någon vet hur man slåcker service indikatorn på en Audi A4 1,8T -98
147 Inlägg
11 oktober 2009
Ska göra ett sista försök, ska kolla lambdasonden,Tack för tipset johan2904
Audi S4
139 Inlägg
13 oktober 2009
Bränslefilter.
