3655
Hitta rakskuret till m47 låda
88 Inlägg
8 oktober 2009
Tjenare!
Ville bara fråga om det är någon som har något hum om vart man kan få tag på en rakskuren drevsats till en m47 låda?
MvH Limpan
Limpan
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
http://www.sellholm.se/ dessa har i alla fall till m45
88 Inlägg
8 oktober 2009
Okej tack smile kan ju funka bra med en 4 växlad oxå i värsta fall tongue
Limpan
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
har man 25papp liggande och skräpar så varför inte smile... hoppas inte att den ska sitta i en bil med mycke pulver?
Senast redigerat av 262turbo (8 oktober 2009)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
88 Inlägg
8 oktober 2009
Jasså? varför inte det?
Limpan
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
är väll mer anpassad till rallyåkning.... och inte så mycke nm  tror att en m90 pallar mer...
88 Inlägg
8 oktober 2009
Okej, de tål att övervägas smile
Limpan
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
8 oktober 2009
ingen av sellholms lådor till volvo pallar effekt uttag på över 320hk 480nm
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
88 Inlägg
8 oktober 2009
hade inte tänkt försöka krama ur så mycket mer effekt än så heller så tongue
Limpan
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
berätta gärna om din setup så finns det säkert många som kan hjälpa till med ett lådval.. mvh jimy
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
8 oktober 2009
Får man fråga varför du ska köra rakskuret? Effektvinsten lär ju vara ganska försumbar om du inte ska tävla med bilen. Det är billigare (och tystare) att satsa på lite högre effekt istället! För visso låter det ganska roligt, men knappast 25kkr roligare wink
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
8 oktober 2009
att åka runt med en rakskuren låda i en vardagsbil eller liknande, (en bild du spenderar mer än 10 timmar i per vecka) är ungefär som att åka tåg med örat mot rälsen.
De viner nåt så fruktansvärt så du kan lätta bilen med många kilo genom att bara plocka bort allt som har med sterio i bilen att göra å installera ett par hörselkåpor.
Nej de är inget att rekomendera tyvär.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
88 Inlägg
8 oktober 2009
Har inte satt i motorn i någon bil ännu men har den liggande med portad och planad topp med insugs ventil stl
46 och avgas 35.5 med en k-profil kam. sen underdelen är inte så mycker gjort på ännu, insprutet är inte heller klart men blir nog orginal turbo spridare eller liknande. Motorn i fråga är en B230 f
Limpan
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
OFI Engineering kör mer drevsats från sellholms å dom har ca 600hk  i sin t6 smile
fast dom har vissligen rasat nån låda smile
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
okej okej då kan man nog välja fritt i volvos sortiment smile
88 Inlägg
8 oktober 2009
Okej, nice smile låter ju billigare iaf smile
Får väll kanske satasa på en M90 lr något smile
Limpan
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
inte i ett gjutjärns hus tror jag?... om jag inte är helt ute och trampar så är det inte drevsatsen i sig utan husen som flexar lite mycke?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
ne dom kör på aluminium hus å det är sant som du säger att det är huset som spricker
men dom fortsätter ju på lika dan låda fast förstärker den lite.
så den borde ju duga ganska bra  , annars så skulle dom ju bytt låda för länge sen smile
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
hittade sidan om dom... "förstärkt aluminium hus"... låter dyrt smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
ha ha ha mm det är inga små pengar det handlar om sad
