2556
Hög resp. Låg ohm's spridare, vad är skillnaden?
4 Inlägg
9 oktober 2009
Hej! smile
Jag undrar lite granna om spridare!
Vad är skillnaden mellan Hög och låg ohm's spridare? Vilken är bäst? För & Nackdelar?
Tack på förhand! smile
4 Inlägg
10 oktober 2009
Nån vet säkert, var inte blyga nu smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 oktober 2009
Bäst och bäst. De olika sorterna är för olika sorters insprutningssystem.
Den egentliga skillnaden mellan dom är resistansen i dom och de går inte att bara växla från högohm till lågohm eller vise versa utan modifiering.
Sätter du i lågohms spridare + motstånd i en bil som ska köras med högohms spridare så störs öppningstiderna i spridaren.
Ska du byta till större så ha i åtanke att byta spridare i sej inte ger nån effekt, snarare mindre effekt + problem. Men ska du trimma nån turbo, eller konvertera till turbo så tycker jag du ska leta spridare i den storlek du önskar som är gjorda för sprutet du har.
Hoppas de räcker som svar! smile
Senast redigerat av patrikhornfeldt (10 oktober 2009)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
