3515
Hur ska jag dra in kabel från motorrumet till kupén?
234 Inlägg
11 oktober 2009
Har en audi 80 från 87 som jag skulle vilja ha in en strömkabel från batteriet till en knapp i kupén.
Undrar om någon vet enklaste vägen/sättet. Vill ogärna skruva ner hela instrumentbrädan om det inte är nödvändigt så om någon vet enklaste hållet så hade jag blivit oerhört tacksam! big_smile
Att tillägga: Jag vill ha sladden till säkringsdosan för att kunna ha 15w säkring. Om det är relevant. wink
Senast redigerat av JonasSundahl (11 oktober 2009)
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
med lem
1 147 Inlägg
11 oktober 2009
på torpedväggen sitter ofta gummipluggar som täcker ett hål som mer eller mindre går rakt in i kupén. där kan du peta in den. en säkring kan du sätta direkt på kabeln slipper du stöka med det.
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
234 Inlägg
11 oktober 2009
ehum, torpedväggen? "skäms lite grann av min okunskap" tongue
In the face....
With a chair!
311 Inlägg
11 oktober 2009
Plåten mellan motor och kupe. Sitter oftast i närheten av framrutan wink
234 Inlägg
11 oktober 2009
HAHA jo tack kajc så mycket förstår jag iaf! smile Kände inte till namnet bara wink
In the face....
With a chair!
311 Inlägg
11 oktober 2009
Jo, torpedvägg e ju konstigt namn wink
Hursomhelst brukar det finnas färdiga "hål" som man kan använda.
Ta med en kompis som ligger under instrumentbrädan med ficklampa samtidigt som du "petar" in en kabel genom någon av gummigenomföringarna i brandväggen. Ibland kan man få demontera lite av underdelen på instrumentpanelen för att hitta "hålet " .
234 Inlägg
11 oktober 2009
Har alldeles för bråttom för att vänta på en kompis så jag rusar ut själv och testar! wink Får springa in och ut i kupén haha Nu ska det donas!
In the face....
With a chair!
234 Inlägg
11 oktober 2009
Monterade väck nedre delen av instrumentbrädan vid förarplatsen och hittade en sådan där gummiplugg med kabel i torpedväggen. Så jag stack helt enkelt ut näbbtången och öppnade den lite grann, sedan matade jag tången med spetsen av kabeln och gick in i kupén igen och knep åt och drog!
No problemo! smile
Tack för alla svar! smile
In the face....
With a chair!
311 Inlägg
11 oktober 2009
Kul att det funka!
