3677
Diskanternas Kondensator - Hur funkar dom?
424 Inlägg
11 oktober 2009
Uppgraderar min MR2'ans original-ljud som suttit i 13 år, kanske dax smile
Köpt ett lättdrivet Pioneer kit (6,5or + diskanter) som jag ska driva utan steg etc..
Diskanterna har en fastlödd kondensator (precis som bilens original)
Skillnaden är, Toyans org har en på 1,5uF och Pioneers 5,6uF
Hur blir skillnaden, i ljudet?
Är diskanten mer "skrikig" med lägre uF el tvärtom?
Försökt o hålla svaret simpelt lol
(Inte så high på de här me delning etc)
Ha de
21 761 Inlägg
11 oktober 2009
Om man utgår ifrån samma impedans så blir delningsfrekvensen lägre ju större konding (mer uF) man har i ett högpassfilter. När diskanten upplevs som skrikig så beror det delvis på delningsfrekvensen, men även avståndet mellan diskant och bas/mellanregister har med saken att göra. smile
Senast redigerat av Drönirettab (11 oktober 2009)
424 Inlägg
11 oktober 2009
Oj, jag andvände nog fel ord.. mena inte "skrikig" utan mer högfrekvent smile
Delningsfrekvensen blir lägre med större uF-tal, så länge e jag me.. men vilket siffra ska man sikta på, är de lite som "smaken e som baken"?
Spelar diskanten olika, el låter olika me ett lågt uF-tal (som 1,5) emot 5,6..
Ha lite tålamod, e inte så insatt i de här som ni märker wink
424 Inlägg
11 oktober 2009
Me andra ord, för att kortfatta de hela så e jag nyfiken på om de blir nån skilland i ljudet me dom nya diskanterna..
21 761 Inlägg
11 oktober 2009
Det där med vilken delningsfrekvens man ska ha på en diskant beror väldigt mycket på vilken självresonans (Fs) den har, diskanten kan gå sönder väldigt lätt om man delar för lågt. Därför ska man inte mixtra en massa med diskanters delningsfrekvens om man inte har koll på deras självresonans. smile
Om man delar en diskant lägre än den ordinarie delningsfrekvensen (och att diskanten tål det) så kan den nog upplevas som mindre högfrekvent, men det beror också på vilket frekvensomfång den har. Det är lite svårt att säga generellt hur diskanten kommer att låta.
424 Inlägg
11 oktober 2009
Suveränt, tack för hjälpen!
Har man lärt sej lite nytt idag smile
2 665 Inlägg
11 oktober 2009
Det har också med storleken att göra. En lite diskant orkar inte återge lägre frekvenser som en större diskant. (precis som i basen krävs större kon ju lägre frekvens som skall återges) Med lägre menar jag kanske 2-3khz. Orginalet kasnke är en 0,5" diskant o då delas den kanske vid 5-6000hz. Och en större diskant på 1" kan delas vid 3000hz. Eftersom du bara har en konding är det ett 6db filter och då bör man ha en hög delning.
Minst en oktav (helst 2) över resonansfrekvensen.
238 Inlägg
14 oktober 2009
LiNx skrev:
Ha de
hej..
du prova att labba med lite olika kondingar fast samma värde som den du har..
typ silver kondingar. audyn cap finns på ljudia kostar inte mycke ..
misstänker att du kan få ett ljudlyft ..
brukar vara rätt så simpla kondingar standard,,
finns vanliga audyncap för ca 20kr st..
