2664
Volvo 745 bränslepumpsproblem
13 Inlägg
13 oktober 2009
Tjenna!
Har problem med bränslepumpen som sitter under bilen på min volvo.
Pumpen var sten död och gick inte på direktström och inte heller på kablarna som går ner till pumpen? varför är det ingen ström på kablarna, reläfel? vilket av reläna i så fall? vart köper man dom?
Byte till en annan pump med direkt ström bilen startar och går lite tröttare än vanligt antar att pumpen i tanken oxå är slut.
Hälsningar
Linus
1 339 Inlägg
13 oktober 2009
Kan även vara kabelbrott
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 oktober 2009
bakom säkringarna bakom askfatet! de stora vita längst inne till vänster! Finns på mekonomen eller ad-center, volvo.  öppna reläet och klicka med de som sitter i!  kan komma igg ett tag till, men hade nog bytat om det är de som e felet!
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 oktober 2009
det är nog reläet som är paj då det inte var någon ström på kablarna till pumpen .  och sen om du kör direktström på pumpen under så funkar ju inte den i tanken och då blir bilen tröttare än vanligt.
Så byt relä .  ska sitta bakom säkringarna i mitten raden av alla reläer som sitter (3 rader)  längst till vänster och är vitt elr grönt beroende på årsmodell och insprut.   lycka till // Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
13 Inlägg
22 oktober 2009
Tack för hjälpen!
Hade trippel fel, huvudpumpen trasig, förpumpen (i tanken) trasig, relät trasigt. har byt alla tre nu och bilen funkar kanon!
Linus
