3697
Volvo V70 - Hastighetsmätaren slutar fungera
2 Inlägg
14 oktober 2009
Tjena,
Har en Volvo V70 -98 som hastighetsmätaren på bilen bara helt spontant kan sluta fungera.
Ett tag så kunde jag stänga av bilen, starta igen så funkade det.
Men nu är den helt död, tror jag.
Någon som haft liknande fel och vet vad man kan kolla efter för fel?
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 oktober 2009
Har ett liknande problem, tripmätare och milräknaren har dött, men hastighetsmätaren fungerar fint!
Laga instrumenthuset, skaffa nytt?
P7 - Södra Skånska Regementet
2 Inlägg
14 oktober 2009
Okej,
Idag fungerade den igen som vanligt, men dör ibland när den känner för det.
Känns surt att lägga ut 1000kr+ på ett nytt mätarhus om det inte skulle vara det.
När hastighetsmätaren lägger av så slutar trippen och milräknaren att gå också.
samt att farthållaren inte går att tillsätta.
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 oktober 2009
Skulle gissa på att det är glapp i hastighetsgivarkabeln, det är ju därifrån du får hastighetsgivarsignal.
Vet dock inte hur den sitter på din V70, jag hade givaren på växellådan men lödde om till ABS-givaren när jag bytte växellåda, fungerar finfint.
212 Inlägg
14 oktober 2009
Hade en -99a förra året, där mätarn sluta funka ibland. Då var det ABS-givarkontakten som spökade.
Däremot så tändes varningslampan för antispinsystemet samtidigt som mätarn gick i botten. Har de gjort det för dej med så kolla ABS-givarn.
/Wetter
