Hejhej, Nu finns det säkert någon sådan här tråd från förr, men jag hitta den faktiskt inte så här kommer det jag funderar över:
Ska lacka min 940s rundhåls plåtfälgar är tanken, (vit - mainstream o bra :p) men då dessa är fulla av ytrost och min plan om att blästra dom gick inte ihop sig idag då maskinen på kompisens jobb har pajat.
Så min fråga är : Vad är lättaste sättet att få bort rosten (för hand då) och sedan har jag "hammerite" färg på sprayburk jag tänkt lägga på. Däcken sitter på fälgarna.
Du kan kanske använda en roterande stålborste som du sätter på en borrmaskin eller vinkelslip och köra med det är ganska effektivt men var försiktig med borstarna då dom har en tendens att släppa små sylvassa trådar som går igenom kläder och sätter sig i huden.
Annars fins det något som man kallar för grovrengörare typ biltema har med art.nr 19-333 Dom är väldigt effektiva och tar snabt bort rost och gammal färg utan att slipa så djupt i metallen
man kan ju också göra som ja gjorde men var riktigt jobbigt stå och nöt med stålborste, sen tar du tryckluft och blåser bort allt skit, sen så penslar du på några lager med färg, sen sprayar du på nått lager med sprayfärg så blir de skitfint ser bättre ut än när de är penslat och det tål mycket mycket mera
För Volvo i tiden Trafikförordning (1998:1276) kap. 3 71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Biltemas gjorde ingen skillnad på min motorhuv till 740in jag hade. Fick gott stå och slipa med vinkelslip och borrmaskin. Skicka iväg skiten på blästring
Har en tendens att ta eviheter att fkt lösa upp all färg. Bromsvätska är överskattat Visst ger de missfärgningar och gradvis löser färg men att de löser upp färg värsta bra är BS.
Till frågan, om du inte kan blästra skulle jag slipa de värsta med trissa sen pensla på vit hammalack några lager. Din sprayfärg kommer mest troligen flagna som ingenting efter lite köld och en högtryckstvätt.
Så det blev stålborste och jävligt grovt sandpapper, sen hammarlack spray, vart riktigt hyffsat tycker jag. Håller det sig inte i vinter så vet man det till nästa iallafall!
Ska på med ett lager färg till när det torkat imorgon på dom områden som det blev lite väl lite på Tackar för alla tips iallafall!
med bara slipning av rostiga plåtfälgar kommer färgen hålla typ några månader,,tyvärr men det är nog den bittra sanningen, finns kvar rost i porer som man ej ser,, och när man kör på saltvägar så blommar det upp igen
