3663
Dumpventil Saab 9-3 aero
30 Inlägg
14 oktober 2009
Har tänkt att byta ut orginaldumpen. Men vad ska man köpa?
Någon pratade om återcirkulerande eftersom det sitter lmm på bilen?
Men vad skiljer ventilerna åt och vad ska användas?
7 276 Inlägg
14 oktober 2009
Du kan få problem med dålig tomgång och att bilen dör vid växling osv med en öppen. Kan säkert skada katten med i det långa loppet.
Sitter redan en återcirkulerande som fungerar utmärkt.
Du kan sätta ett öppet filter om du sköter om det, annars riskerar du skador på både LMM och turbon.
6 170 Inlägg
15 oktober 2009
Köp en sån här om du tvunget måste ha en eftermarknadsdump:
http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi … amp;cg=742
Den är "blingigare" och du kan skryta med att du har bytt dump men du slipper problem med bilen.
355 Inlägg
15 oktober 2009
Länkar här med då smile
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=80329
Borde få svar på dina frågor.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
30 Inlägg
15 oktober 2009
Jätte tack!
