2756
baslåda till mina lanzar max pro 2x12 tips?
233 Inlägg
7 november 2009
Softis skrev:
U-Dimension dB 2500.1 på www.blekingebilradio.se kostar en del, men det driver dom rätt bra också. Basarna ligger väl på 800rms/st?
Om du inte har så mycket pengar så är ett Sinus Live SL-A 1500 ett alternativ, 1500 rms@1ohm
ok de såg fint ut men går det att koppla in båda basarna till ett monoblock den har väl bara 1 kanal? jo de är 800w rms:)!!
tack för tippset
233 Inlägg
7 november 2009
dbakuten skrev:
Här har du ett bra paket där di kan driva ut basarna och de övriga högtalarna så bra det går.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317321
Monoblocket till basarna och det 4kanaliga slutsteget till de övriga högtalarna.
MVH//Björn
okej de såg bra ut men har ju 6 st högtalare inne i bilen och basarna i bagaget så behöver ett 5 kanaligt och ett monoblock isåfall men hur kopplar man basarna till monoblocket går det att sätta båda basarna till ett mono för de är ju bara 1 kanal i den:)?
tack för tipset
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
7 november 2009
MVH//Björn
tack för tipset
Japp det går bra att sätta 2st basar på ett monoblock.
Butiken som säljer sakerna lär garanterat hjälpa dig med hur du koppla ihop allt.
Om inte kolla vidare.
MVH//Björn
4 693 Inlägg
7 november 2009
När du kopplar in båda basarna så sätter du plus från den ena basen ihop med plus från den andra basen och sätter dom på plus på steget. Likadant med minus.
Booyakasha!
233 Inlägg
7 november 2009
ok visste inte ens att de gick tack för hjälpen ska köpa ett sinus live sl- a1500 v2 fan nu kommer de nog bli tryck i basarna:)
tack så mycket:)
233 Inlägg
7 november 2009
baslåda till mina lanzar max pro 2x12 jag har kollat på denna  http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=M4000
och undrar nu om de är någon som vet om denna blir bra till dessa basar eller ska man köpa något annat?
tack på förhand
6 851 Inlägg
7 november 2009
tack på förhand
Skulle inte stoppa i de basarna i portad låda..QTS värdet är över 1.xx så en sluten låda är nog att rekomendera.
BRL rekomenderar ju 39L/bas sluten..Själv hade jag nog byggt en låda på 100-120L sluten till två sånna basar (runt 50-60L/st)
4 693 Inlägg
7 november 2009
Själv så skulle det aldrig falla mig in att sätta en bas i en färdigportad låda. Avstämningen kan ju bli helt åt helvete och man kan förstöra basen om man har otur.
Mitt råd är att bygga en egen låda.
Booyakasha!
233 Inlägg
7 november 2009
byggde i förra bilen men de kräver ju att man har ledig tid till det också:) vilket jag inte har så de är därför jag skulle vela köpa en färdig låda!! jag hittade en sluten låda på db akuten på 35 l per bas tror du de skulle bli bra om man lägger basarna i såna ? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16162
233 Inlägg
7 november 2009
tack på förhand
skulle det funka med 35 liters sluten låda för 1 bas?
6 851 Inlägg
7 november 2009
flamestone skrev:
tack på förhand
Ja funkar gör det ju säkert. Men om ljudet blir så bra som det kanske är tänkt kan jag ej svara på.
på slutna lådor så brukar man kunna avvika från angivet mått ganska så mycke.
Bara att testa, skulle inte tro att basarna går sönder pga. att lådan är något förliten.
21 761 Inlägg
7 november 2009
Verkar vara samma sak med dessa basar som med storebror Max Pro154D, parametrarna hos BRL stämmer inte överens med Lanzars hemsida. Frågan är vilka värden som är de rätta. hmm
233 Inlägg
8 november 2009
jadu jag undrar samma sak:)
16 197 Inlägg
8 november 2009
saken e den att infon som finns på BRLs hemsida är den infon som levereras med basarna i den kartongen dom kommer i.
så felet ligger hos lanzar.. dom har inte samma info på hemsidan som på de infoblad som man får me basarna.
21 761 Inlägg
8 november 2009
Har BRL frågat Lanzar om de har någon förklaring till det där?
Tänkte att Lanzar borde ju se till att deras återförsäljare får rätt info, även att det står rätt på deras hemsida, annars blir kanske kunderna missnöjda när de vill ha hjälp och riskerar att få fel råd. hmm
Dock är det inte bara Lanzar som har "mystiska" angivelser, har stött på en del ställen där det inte verkar stämma med tex parametrar och sånt. Jag söker mycket på tillverkarnas hemsidor när jag räknar på lådor och därför vet jag detta. smile
233 Inlägg
10 november 2009
lådan som basarna var i spelade de då skit i iallafall:)
4 693 Inlägg
10 november 2009
Om du menar orginal lådan så vet jag precis hur illa den låter. Men det är ju 4 st portar i den och ser åt helvete för liten ut.
Booyakasha!
233 Inlägg
14 november 2009
om man skulle köpa en venturi baslåda och sedan köpa nya basar till vad skulle ni rekomendera för 12 tums basar?
