2774
Ta bort mjuka kuddar där vingen suttit?
177 Inlägg
14 oktober 2009
Tog bort vingen på min Nissan för den var av skumgummi modell hmm Men under den satt remsor med mjuka kuddar för att skydda mot skav antar jag. Detta ser inte bra ut så jag vill få bort dom, men bilen är från 88 så de har hårdnat en del och går inte att dra bort. Testade med varmluftpistol men det hjälpte inte mycket. Värmde ändå så jag brände mig när jag tog bort material.
Vilket sätt är bäst att få bort sånt här? Finns det något medel som mjukar upp dem och löser upp limmet utan att skada lacken? Och vad ska jag använda för att få bort de rester som är kvar där jag fått bort material?
Tacksam för svar smile
MVH
15 Inlägg
20 oktober 2009
Testa blåsa på med högtryckstvätt å riktigt varmt vatten ett bra tag.
För att få bort resterna från limmet skulle jag akta mig för starka medel då lacken lätt blir matt om du gnuggar in det, testa försiktigt med t-röd till en början, borde inte göra nån skada då det inte är så jätte starkt.
BMW- "The ultimate driving machine" (1975)
Alfa Romeo 166
310 Inlägg
20 oktober 2009
ja tog silikonborttagningsmedel på min bil gick riktigt lätt att få bort det då
tysk.
592 Inlägg
20 oktober 2009
Varmluftpistol fungerar, värma sen dra bort.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
20 oktober 2009
Felaktig förfrågan. Länken du följde är inkorrekt eller utdaterad.
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
20 oktober 2009
Jag brukar alltid ta limbortagningsmedel från biltema eller okq8 eller t-röd om jag har något sådant att ta bort. Funkar fin fint. Prova med det.
Projekt Bmw F11 sponsrad av:
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
