2157
Högtalare utan slutsteg
Fotograf
66 Inlägg
15 oktober 2009
Tja:P
Jag har 2 st 6.9 i min hatt hylla på bilen(Audi a3) och de drivs utan något slutsteg.
Fann nu hemma 2 st(Original högtalare Volvo s60) 3.5" som jag tänkte sätta i, det kommer inte bli så stor skillnad va på 6.9orna va? ljudmässigt asso!
För de agerar bas ljud nu, man kommer inte märka så stor skillnad va?
tacksam för svar smileroll
49 Inlägg
15 oktober 2009
Nej skillnaden kommer inte att bli stor. Inte märkvärdigt. Men du får ett bättre ljud i helhet med ett steg. Mvh
Fotograf
66 Inlägg
15 oktober 2009
Jo men är ingen hardcore raggare eller så och har inte pengar till slutsteg hmm  Tack
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 oktober 2009
Ska du alltså koppla in 3,5orna OCKSÅ eller ska du ersätta 6x9orna med dom?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
49 Inlägg
16 oktober 2009
Tror han ska ha både och faktiskt.
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Låter dina 6x9?  Om "ja" då har du ett slutsteg till. Annars låter de inte.
Det är stor skillnad på de högtalarna. De mindre ger ingen bas!
Fotograf
66 Inlägg
17 oktober 2009
Nej jag har inget slutsteg till 6x9? Dom spelar utan och är bra kräm i dem!
Ja men om ja kopplar i 3.5" blir det diskant ljud! mean jag kommer inte kunna höra någon större skillnad på 6x9orna? Ska ja dra dom separat eller genom samma sladdar?  Am i right?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 oktober 2009
Ska du ha 3,5orna bak i hatthyllan också eller? Annars så tycker då jag att du ska koppla dom på stereons främre utgångar och sätta dom fram.
Fotograf
66 Inlägg
18 oktober 2009
Har redan skärt ut o satt dom där bak i hyllan! Vet inte vart ja ska sätta 3.5" erna bara hmm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2009
Men bra att du svarar på frågorna då.... Du har alltså 6x9orna i hatthyllan och driver dom på två kanaler på stereon? Då sätter du väl 3,5orna fram så du får nåt ljud även där, och driver dom på två andra kanaler på stereon.
379 Inlägg
18 oktober 2009
ja du kan ju testa..men hur starka e dom 4 högtalarna som du tänkt koppla ihop .chekka stereons kraft först  4x45 eller?
Senast redigerat av Deutsch-style (18 oktober 2009)
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
2 914 Inlägg
18 oktober 2009
man får aldrig ut 4x50 watt om det står det på hu, man får ut 4x50 watt MAX vilket är gansak meningslöst att veta, man kanske får ut då 4x20 watt rms.
45 Inlägg
18 oktober 2009
brukar vara mer 4x7w rms, för 4x50W MAX är på en kanal åt gången tongue
Fotograf
66 Inlägg
18 oktober 2009
Fram har jag redan nya högtalare i dörren! så drar vell kabel från 6x9orna till dom! Mean vet ju inte var ja ska sätta 3.5"erna om jag ens ska ha dom? märker man skillnad på 2 st?
Har ingen lust o skära mer i hatthyllan då den precis pallar vikten nu!
2 665 Inlägg
19 oktober 2009
Om du tänkte placera 3,5" bredvid 6x9 i hatthyllan då hör du absolut ingen skillnad, helt meningslöst att göra detta. Om du ända gör det kan du dra en kabel från 6x9 till de nya!
Troligen har 3,5" lägre känslighet så du kommer inte höra dem.
Klart du har slutsteg annars skulle du inte höra någon musik i dem. Du har ett litet slutsteg som sitter i huvudenheten.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 oktober 2009
Men sätt 3,5orna på brädan fram då, så får du upp ljudbilden från golvet.
