3941
Min v70 t5 -97, turbon verkar inte ladda som den skall...
8 Inlägg
16 oktober 2009
Hej allihopa
För cirka en vecka sedan så  började min T5 strula. När jag gasar "fullt" så efter ett ca 3000 varv så känns det som motorn stryper kraften. Trodde det var LMM så jag byte det. Men Felet är kvarstående. Tips om vad det kan vara?
Mvh E
OUTLAW1
16 oktober 2009
underbar klassiker....kostar dig skjortan att laga alltså vi snacka minst 50 000:-
eller så sätter du i nya stift med rätt elektrodavstånd så funkar bilen som den skall igen...
min gick bra som fasen till runt 3000varv sedan började den bluddra o gå orent...bytte till nya stift och problemet försvann..
850 o v70 t5 är jäkligt kinkiga med stift så köp bra stift direkt o inte biltema...
8 Inlägg
20 oktober 2009
oki tackar så mycket för att du tog dig tid att svara...skalll köpa stift  med detsamma ^^
tysk.
592 Inlägg
20 oktober 2009
Bara för att instämma, så var det lika dant på min gamla 850. Nya stift hjälpte. En service brukar fan alltid kunna lösa det mesta innan man börjar köpa dyra grejer.
8 Inlägg
20 oktober 2009
Okey...mmm nice. Tack för svaret ^^
