jag har en 850 glt som jag får fram en hel del fel koder. jag har åtgärdat felen och vill radera felkoderna men det funkar inte att hålla ner knappen 5 sek osv kan man på något sätt radera på annat sätt? tack på för hand
du läste av felkoden innan du försökte radera den? tex om du har felkod/er i A5 uttaget så måste du läsa av alla felkoderna i det uttaget innan du kan radera dom.
Mvh Christian
Ja, jag vet hur man gör det... att man ska läsa av alla felkoder innan radering, provade även att ha borta minus kabeln i över 2 h idag, likt förbannat var felkoderna kvar...
Det måste vara något fel i boxen...
Vid radering håller jag nere knappen 5 sek, sen släpp, när den börjar lysa igen (som den inte gör) ska man hålla inne den igen i 5 sek osv...
