3386
Volvo s40 2,0t -00 turbobyte?
24 Inlägg
18 oktober 2009
Hej jag har kollat runt lite och insett att de flesta uppgraderar sina 2,0t men en turbo från t4 som är en 14t. Den ska tydligen passa rakt av utan modifikationer, stämmer detta? Och får man ut mer effekt och respons?
Kollade lite på priser och hittade en 16t som ska passa den också och priset var samma för denna! Men då kommer väl knappast bränslesystemet att palla med? Och om man byter det lär man väl få byta spridare för att få det att lira? tongue
Är det ett bra sätt att få ut mer hk/vrid vid byte av turbo? Har nu ett steg 1 chip från autotech men priset för steg 2 går över mina resurser!
Ni får gärna skriva hur jag ska trimma min bil på annat sätt för att få upp effekten!
Mvh Emil smile
8 251 Inlägg
18 oktober 2009
Byta turbo i sig ger inget direkt, utan man lär ha chip för det med.
2 258 Inlägg
18 oktober 2009
OM jag skulle gjort något med min 2,0t hade jag börjat med andningen. Att se till att bilen får ordentligt med kall luft är grunden till allt trim.
Sportluftfilter, friskluftsintag till det, downpipe och grövre avgassystem (racekat, sportdämpare) hade alltså varit förstasteget. Ger inte mycket, men utan de åtgärderna är övrigt trim rätt bortkastat. smile
Dessutom, se till att allt du har jobbar som det ska, bilen ska vara nyservad, ha bra kablar, stift osv.
Ungefär som att du själv inte kan prestera och bygga muskler utan att få ordentligt med luft, ha bra mat och så vidare.
smile
Kolla in min projekttråd!
10 576 Inlägg
18 oktober 2009
smile
Här är en lathund  http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p1247521
Bilen är i original utrustad med en luftburk som suger kall luft i framskärmen att byta till sportluftfilter med friskluftsintag försämmrar funktionen.
även resterande prylar är dimensionerat i överkant för en 2.0t. tänk på att T4 steg 1 ger 235hk.
Man når alltså 235hk genom att bara byta turbo och justera till programvaran.
-=[Performance by Torpis]=-
24 Inlägg
18 oktober 2009
Så om jag har förstått detta rätt ska ja sätta i ett ersättningsbart sportluftfilter i min org. luftburk! för att slippa byta LLM o.s.v. Och eftersom jag har steg 1 så räcker det med att byta till en 14t turbo? Eller måste jag ha ett t4 steg 1?
Och så vore ett system för lite bättre flås en bra idee!
tack för alla svar och ideer
163 Inlägg
18 oktober 2009
jag har samma fråga som mrkekke. jag har oxå steg 1 på min 2.0 T kan man bara byta till 14 snurran eller? och vårda bilen? alla trimtips är välkomna! låna tråden lite bara:D
10 576 Inlägg
18 oktober 2009
svaren står i länken ovan till motordatatråden.
24 Inlägg
18 oktober 2009
Det behövs alltså en om-mappning vid turbobyte? Annars kan det bli för varmt och smälta sönder ? och en mappning går på ca 10 000kr ! Känns dyrt men ja kanske har fel......
10 576 Inlägg
18 oktober 2009
Du är på rätt spår, dock finns detchippare som klarar av att lyfta ut T4:ans mappar och implementera i ditt chip, men långt ifrån alla.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 oktober 2009
Det stämmer rätt bra...
Edit: Torpis var snabbare.
Senast redigerat av Busgrabb (18 oktober 2009)
Autotech
Cupra_
24 oktober 2009
Tips på en sådan chippare?
163 Inlägg
24 oktober 2009
tips på någon som kan överföra filer från t4 till 2.0T ?
Cupra_
24 oktober 2009
yes
163 Inlägg
24 oktober 2009
hehe asså jag undrar samma sak som du!!! big_smile
Cupra_
24 oktober 2009
Jaha fan vad dumt det kan bli ibland tongue
29 Inlägg
24 oktober 2009
Tjena Grabbar!
Att plocka över en T4 snurra på en 2.0T blir/funkar kanon - så länge man skaffar en programvara för det!
( ca 5000.- )..
Jag rekomenderar att man tar en T4 turbo från  T4 01- ( något större ).
Om man har en T4 års mod 98 el 99 så vinner man ca 15-20hp genom att plocka på ett topplock från 00-wink
Mvh Patrik
29 Inlägg
24 oktober 2009
Förmodligen bara 2 som kan göra detta... + några till som tror att dom kan det roll
Hur som helst så är det inte samma komp förh. / cyl vol etc på dessa - så flytta mappar hmm
Mvh Patrik
163 Inlägg
24 oktober 2009
2.0 t klarar av t14 snurran vill bara veta vem som kan flytta över t4:an mappar till min snurra?
10 576 Inlägg
24 oktober 2009
Patrik ovan fixar det. 0520-480520
