2253
Öppen dump saab 9-3/9-5
207 Inlägg
30 mars 2013
nej nej, inget avancerat smile
67 Inlägg
30 mars 2013
jag e ganska dålig på motorer så för mig e d avanserat hehe men få höra med några som kan motorer :p
207 Inlägg
30 mars 2013
avancerat är det inte, du ställer in den så den håller tätt vid tomgång och släpper så fort du släpper gasen, allt det kan du göra i motorutrymmet själv och tar max 10min om man är rookie på det smile
67 Inlägg
31 mars 2013
ok tack, ska testa de när jag fått köpt dumpventil smile vilken dumpventil ska man använda? för motorn är helt orginal, fast det kanske inte har sån stor betydelse?
342 Inlägg
31 mars 2013
Ett tips om du har en T5 motor; ta bort återcirkulationsröret som går mellan dumpventilen och insugskobran. Plugga hålet kobran och sätt ett vevhusfilter på dumpventilen (för att förhindra att skit sugs in).
Du har nu en pysande dumpventil. Absolut billigaste sättet, inga inställningar!
Speedparts har plugg och filter.
67 Inlägg
31 mars 2013
insugskobran? låter mkt lättare att göra ditt tips, kollade speedparts men hittade pluggen men inte filtret för vevhus
