3863
Öppen dump saab 9-3/9-5
10 Inlägg
18 oktober 2009
Tja
Har försökt med att byta ut originaldumpen på min saab 9-3 -00, men bilen går skit. Kompisen testade på sin 9-5 med samma resultat. Men så fick vi ideen om att man sätter en extra dump på tryckröret, skulle det i så fall fungera?
Ni som kör saab med T7 motorna, hur har ni gjort?
Tacksam för svar.
MVH
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
18 oktober 2009
Anledningen är att bilen inte fattar vart lufter tar vägen när du ventilerar den.
då går den som skit.
Kör med en återcirkulerande istället är mitt förslag smile
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
157 Inlägg
18 oktober 2009
Vad var felet på orginal? INTE bra att ha en "öppen" dumpventil på T7 motorerna.
Är du ute efter ljudet så köp ett Insatsfilter istället och borra hål i luftburken,så får du lite "pys" ljud.
Edit: Läs och lär smile http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=92086
Senast redigerat av Kwek (18 oktober 2009)
Xenoholic
2 559 Inlägg
18 oktober 2009
Jag kör med en återcirkulerande dump från Streetgear, funkar kanon på T7-motorn.
http://shop.textalk.se/se/articleimage. … llheight=0
Kan oxå rekomendera AEM oljefria luftfilter (säljs bl a av Tillbilen.se) , eftersom de spar på Lmm.
2 600 Inlägg
18 oktober 2009
har hört att öppen dump  inte fungera på t7 motorn utan måste vara en återcirkulerande dump.
gör som jag kör gubba racer=)
1 513 Inlägg
18 oktober 2009
de blir ballut för LMM den fattar halv7 när luft försvinner tanten åker me org dump å öppet filter låter hur vakert som helst!!
355 Inlägg
21 oktober 2009
Som skrivit ovan. Läs Kwek länk så borde allt klarna.
Kanske dags att fixa den länken som klistrad här på garaget oxå??
Mvh jonas
Mvh Jonas
Konsult
1 247 Inlägg
21 oktober 2009
Att man inte söker.. Förstår inte det riktigt..
T5: OK med öppet filter och öppen avlastningsventil
T7: OK med OLJEFRITT öppet filter, INTE ok med öppen avlastningsventil
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
22 april 2010
Fråga här -
Så om man har en 9-3 2.0T , 1998.. Alltså en T5 motor, så kan man köra med Öppen dumpventil på dessa?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
22 april 2010
men gisses det är ju det taggen skrev för 7 månader sen
2slow
German Engineering
9 083 Inlägg
22 april 2010
Memme skrev:
Fråga här -
Precis wink T5-motor saknar luftmassemätare så kör med öppen dump smile
T7-motorn har LMM och då är det återcirkulerande dump som gäller.
Konsult
1 247 Inlägg
22 april 2010
Jag tycker inte direkt sökfunktionen är svår att använda. Men jisses, det är inte många gånger den verkar användas!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 april 2010
Jag använder den hela tiden smile
67 Inlägg
30 mars 2013
hur mår turbon när man använder öppen dumpventil? och var ska man montera den? (där den gamla sitter) har funderat på att inskaffa en öppen dumpventil till min saab de är en T5 (röda tändkassetten)
Bilälskare
283 Inlägg
30 mars 2013
eller så tar du bort luftburken helt och sätter en ca 1 dm 3* rör av nått slag så sen ett sportluftfilter där på.. då får du ett rätt så härligt ljud.. har en bild på det bland mina bilder..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
207 Inlägg
30 mars 2013
Eller om man ärute efter att bygga för mycket mer effekt än original: byggeget tryckröro flyttaLMM till trycksidan . Då kan du utan problem köra öppen dump på en T7 motor. Finns ett par stycken som kör så redan och jag kommer bygga till det systemet jag med.
7 277 Inlägg
30 mars 2013
Den mår precis likadant som med en återcirkulerande.
Du kan montera den där originalet sitter.
67 Inlägg
30 mars 2013
tack nu blir de inskaffa dumpventil, va lite rädd om turbon skulle gå sönder fortare me öppen dumpventil
207 Inlägg
30 mars 2013
nej en felinställd AV mår turbon dåligt av.
eftersom du har en B204 (T5) så har du ingen LMM och laddtrycket styrs då av en mapsensor så peta i en öppen dump o ställ in den rätt du så ska du se att turbon inte tar stryk av det smile
67 Inlägg
30 mars 2013
omg nu blev de lite anvanserat för mig om man ska ställa in å ha sig
