2568
Vad kallas denna knapp? Volvo 740 GLT
407 Inlägg
18 oktober 2009
Det är en knapp som sitter bredvid knappen som man värmer upp elspeglarna.
Den har något med att göra med volym Det är 2 högtalare på den och man kan snurra på en rund knapp. Burkar sitta i GLT modellerna på volvo 740.
Vad heter den?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
18 oktober 2009
Aldrig sett
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
908 Inlägg
18 oktober 2009
volym har jag alltid trott de vart.. eller så ställer den mellan bak och fram högtalarna kanske ?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
18 oktober 2009
ställer mellan bak och fram!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
407 Inlägg
18 oktober 2009
Är det bra att ha en sådan? Jag har en som ligger och skräpar
Kan man inte ställa dram och bak med en cd spelare?
Senast redigerat av Diesel_77 (18 oktober 2009)
75 Inlägg
18 oktober 2009
Jo det kan man ju, men jobbigt att gå in på meny'er på cd spelaren när du kan ha en knapp att vrida lite på tongue
407 Inlägg
18 oktober 2009
Okej. då monterar jag dit den tongue
Kluraren
90 Inlägg
18 oktober 2009
Den knappen du talar om är Volvos orginal tillbehör....
Är en faderkontroll för som sagt justera ljudet mellan främre och bakre högtalarparen...
2 672 Inlägg
19 oktober 2009
gick väl inte att justera ljudet på dom gamla bandarna som satt i när dom var nya! alltså fick dom ha en extra knapp till det smile
Jonas Båge
