3529
Xenon H4, helljus funkar inte som det ska
301 Inlägg
19 oktober 2009
Monterade ett HID-kit i min 9-3 -98 idag till hel-/halvljuset, och har problem med helljuset. Funktionen för att sätta igång helljuset permanent, så att man inte behöver hålla inne spaken, funkar bara ibland. Började funka efter ca. en mils körning innan, och tredje gången jag körde idag funkade det direkt. Efter det har det inte funkat, dock bara kört småturer.
SID informerar om att framlamporna är trasiga, om det kan spela någon roll...
Någon som vet vad felet kan vara?
301 Inlägg
19 oktober 2009
Ingen?
268 Inlägg
19 oktober 2009
verkar som något fel som har att göra med att lamporna drar för lite ström, då tror den att dom är trasiga.  kan kanske även påverka hel/halvljusreläet?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
301 Inlägg
19 oktober 2009
Jo, men så blir det väl för alla som eftermonterar xenon, om man nu inte sätter nåt motstånd? Är ju 35W mot 55W original.
268 Inlägg
19 oktober 2009
har aldrig monterat xenon men det enda sättet att få den att tro lamporna är okej är med motstånd.   du kan ju prova att montera det så kanske helljuset funkar också smile
301 Inlägg
20 oktober 2009
Vad ska jag ha för motsånd, då? smile
Diamond
540 Inlägg
20 oktober 2009
om hel/halvljus ligger på samma så måste du montera Bi-xenon!! Så kommer det antagligen sluta..
I'm Rick James Bitch!
268 Inlägg
20 oktober 2009
ingen aning, är inte så jättebra på att "räkna" sånt..  men det borde finnas nån som gjort likadant så kolla på google?
mästarenen o_O
92 Inlägg
20 oktober 2009
Finns cancellers att köpa.
301 Inlägg
20 oktober 2009
Men det ska ju inte behövas till min bil, bara till senaste 9-3:an från -02?
Supraman
2 300 Inlägg
20 oktober 2009
du får felkod från sid, alltså behöver du det.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
301 Inlägg
22 oktober 2009
Nu är det löst! big_smile Var bara att vrida på ljusratten, man kan alltså inte ha halvljuset i autoläget, eller parkeringsljusläget. Tror dock inte att det var så innan, men skit samma!
Lampfelsvarningen är dock inte borta, men har redan ett varningsmeddelande om att nyckeln inte är accepterad, så bara att lära sig att trycka två gånger nu ist smile
Senast redigerat av yalouque (22 oktober 2009)
