2952
Hjälp med lådritning, 2x hertz hx250d, subaru impreza
57 Inlägg
19 oktober 2009
Hittade 2 fina hertz hx250d på blocket...
så nu skulle jag behöva hjälp med med en låda till dom
blir första lådbygget för mig, så behöver alla tips ni har smile
Lyssnar på trance, hiphop, hårdrock
Bilen är en subaru impreza (sedan)
Max mått. höjd: 32cm.. bredd: 80cm.. djup: 40-50..
Sluten eller portad??
Mdf eller spån??
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250d.pdf
D mm 210
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 34
Le mH@1kHz 7,27
Le mH@10kHz 2,42
Vas l 20,54
Mms gr 176,9
Cms mm/N 0,12
BL T-m 23,34
Qts 0,37
Qes 0,39
Qms 6,80
Spl (1m/2,83V) dB 88
//Micke
Senast redigerat av ctr-micke (21 oktober 2009)
170 Inlägg
19 oktober 2009
B2 AC10 är en kompetent allroundbas som äter det mesta. Funkar med fördel i små slutna lådor
Senast redigerat av DC4 (19 oktober 2009)
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
1 400 Inlägg
19 oktober 2009
Hur stor låda har du plats för ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
BMW entusiast
579 Inlägg
57 Inlägg
19 oktober 2009
lådan får vara max 32-33 cm hög, ca 90 bred... djup spelar ingen roll...
1 400 Inlägg
19 oktober 2009
För ca 3000:- Så hade jag satsat på en Impact 5712 utan att tveka.
Om jag skulle ha två 10" så hade det blivet Re Audio ReX 10D4.
Random Hero
4 047 Inlägg
19 oktober 2009
något slutet och bygga tätt emot ryggstödet me basarna speladens bort från bakluckan, tkr micke7406 tipsa bra om impact basen där
Dog food lid. Backwards
560 Inlägg
19 oktober 2009
Jo fast Impact 57 serien anser jag inte funkar i sluten låda, funkar bäst i portad tyvärr.
Men ReX funkar kanonbra i sluten låda eller beroende på pengar så finns även RE Audio SE serien som spelar underbart fint i sluten låda tycker jag.
Annars finns det tex Hertz HX som lirar på gott i sluten låda, eller billigare variant är ju Hertz ES.
Fast med 32/33cm skulle jag nog satsat på 10" bas elelr basar istället.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
57 Inlägg
19 oktober 2009
Har varit sugen på hertz hx och kollat lite på RE se
vi skulle ni rekommendera av dom här 3 alternativen:
1x Hertz HX250 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16317
1x RE AUDIO SE http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=216
2x RE AUDIO sr http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=216
//Micke
2 914 Inlägg
20 oktober 2009
skulle säga jbl p1222 istället för den med 2st 4ohms talspolar...
dom du fråga om har jag ingen aning om då jag inte lyssnat på dom.
jblbasen har jag hört och den spelade som FAN.
120 Inlägg
20 oktober 2009
jo men det är en jävla skillnad på att spela som fan och spela BRA!
kanske dax att du lär dig det. De JBL basarna jag lyssnat på har just spelat högt, sällan bra.
men av de basarna du funderade på ifrån dbakuten där så tycker jag HX basen är det bästa alternativet rent musikaliskt sett.
//piwe
170 Inlägg
20 oktober 2009
Kan undra hur många som egentligen fattar det roll
Less is more
2 914 Inlägg
20 oktober 2009
//piwe
inte för att vara negg men jag har åxå lyssnat på dom tongue tycker då inte dom spelade dåligt, men jag kanske har fel på mina öron och bara lyssnat på skit wink
vad drev han med som du lyssna på tongue
79 Inlägg
20 oktober 2009
Har själv haft Re audio Se 12" Både i sluten och portad låda. Dom hade riktigt bra dynamisk karaktär och hängde med bra i alla register.  Så ska du köra slutet är mitt val av dessa som har valts Re Audio SE serien.
Linus"Lellen"Andersson
Passat kombi i Espl och Bassrace 2007
Sponsrad av Ljudgaragen, Avika glasmästeri, och SDG Skylt och gravyr
1 131 Inlägg
20 oktober 2009
Har själv Amega framsystem och en Hertz Hx250 i sluten låda. Kan säga att det spelar riktigt bra ihop!
57 Inlägg
21 oktober 2009
Tack för alla tips smile
hittade 2 hertz hx250d på blocket...
behöver hjälp med lådritning
//Micke
1 400 Inlägg
21 oktober 2009
36 liter med basarna inräknade i volymen (sluten låda)
6 851 Inlägg
21 oktober 2009
Vad skall du driva dem med för slutsteg?
Själv kör jag min HX380 i portad låda och 4ohm. Tycker den spelar på bra till all sorts musik.
Men jag har både effekt och bra dämpfaktor i steget..
Senast redigerat av TT-Avant (21 oktober 2009)
57 Inlägg
21 oktober 2009
6 851 Inlägg
22 oktober 2009
Med det steget så skulle jag tro att en sluten låda inte blir tillräcklig för din del. Bygg portad låda enligt Hertz egna förslag och då den lite mindre lådan..
