Om du bestämmer dig för att testa att göra det själv så skulle jag rekommendera att dels göra som föregående skribent och dels börja längst uppifrån och gå åt sidan, sedan börja om en rad längre ned.
Så här tror jag att de gör. Börja längst uppe i kanten på plåten och gör rosorna precis bredvid varandra plåten hela plåten ut.
Hoppa ned en rad. Varje rad verkar vara lika hög som radien på borsten. Så om borsten är 10mm så är det 5mm mellan centrumet varje lodrät rad. Dessutom verkar centrumet på rosen vara förskjuten en radie åt sidan. Då är det bara göra så ca: en filjard gånger så bör det bli det mönstret.
Tror dock på att göra det i en fräs så man får exakta mått.
Senast redigerat av maco (20 oktober 2009)
