2464
Problem med lådbygget,undvika oönskade effekter på ljudet
308 Inlägg
20 oktober 2009
Jag håller på och bygger en sluten låda till 2st RF p3 12" basar.
22mm mdf
750x250x440mm (LxDxH)
när jag var till snickarn och beställde bitar så tyckte han att jag skulle ha en mellanvägg i den och såga ur den,så det skulle fungera som en regel/ram för att tillföra stabilitet.
frågan är som följer,  hur ska jag göra hålen i den för att inte få oönskade efffekter på ljudet?
behövs den alls?
tänker att det kan bli som en låda i lådan.hmm
Tack på förhand /Daniel
Senast redigerat av danielffs (20 oktober 2009)
372 Inlägg
20 oktober 2009
Du behöver inte göra något hål i den? blir en låda med 2st slutna lådor isf.
stahre
20 oktober 2009
Det beror lite på vad det är för material du bygger med också. Har en stor låda men är byggd i 22mm spånskiva, ett bra och tätt bygge kräver ingen extra vägg. Annars spelar det väl  inte nån roll som artinfyhr säger
308 Inlägg
20 oktober 2009
Jag vill hellst inte att det ka vara 2 slutna.
stahre
20 oktober 2009
Skippa mellan väggen då. Vad är det för material du bygger med?
308 Inlägg
20 oktober 2009
22 mdf. skrev dit det nu=)
stahre
20 oktober 2009
Okej, har bara använt 22mm spån men det borde inte behövas stadgas upp med 22 mdf. Se till att du har rikligt med bra lim, PL-400 kan jag tipsa om. Snåla inte på det och dra skruv med kanske 10 cm mellan rum så säcker det bra.
340 Inlägg
20 oktober 2009
Det finns ju faktiskt en stor fördel med att bygga skilje vägg. Om båda basarna spelar i samma låda och den ena basen lägger av så ser du inte vilken då båda kommer att röra på sig
2 914 Inlägg
20 oktober 2009
och sen så kan det aldrig bli för stadigt. skulle säga. har du möjlighet att sätta dit en mellanvägg så gör det smile blir ju inte semre wink
och 2 separata lådor är bara till fördel smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 oktober 2009
du kan ju staga med en 45*45 regel på varsitt håll med i mitten eller använda rundstav, rundstav stör luftflödet mindre i lådan men iom den ska va sluten gör det inte lika mkt.
Team-leader för Team1
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
Det är alltid bra med stagning. Speciellt på slutna bilstereo lådor som skapar enorma krafter på insidan.
(De krafterna blir bastryck om du sätter i ett rör. Men då krävs oftast större låda om det funkar med basen.)
Kolla på B&W matrix stagningar. Där är det nog aldrig mer än 10cm vägg mellan stagen.
Men det är ju lite seriösare hemhifi. Kan kosta som en eller två beg skyline.
Jag skulle absolut byggt 2st lådor. Då påverkar basarna inte varann. De skiljer alltid lite i tillverkningstoleranserna.
Senast redigerat av Rickard-v (20 oktober 2009)
308 Inlägg
20 oktober 2009
okej,men då vet jag inte hur jag ska göra med kablage, det är  2x2ohm och ska kopplas till 2 ohm, väggen kommer vara lite i vägen som jag ser det.
372 Inlägg
20 oktober 2009
Har du ingen borr? eller vad är det som är problemet att dra kabel?
308 Inlägg
20 oktober 2009
borra hål och trycka i lim i hålet?
jo jag har faktiskt  det=)
4 693 Inlägg
20 oktober 2009
Kör på det, blir det absolut bästa smile Stadig och fin låda
Booyakasha!
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
Precis!
Men inte trälim utan smältlim brukar jag använda! Kostar en 50lapp att köpa en smällimspistol ungefär.
Fyller hål väldigt bra o sitter bra! Men tar du i ordentligt får du ut kabeln så du kan använda den till nya lådan. (om det blir en ny alltså)
308 Inlägg
20 oktober 2009
Okej då får det bli så då!smile
jo sån har jag liggandes.
när vi ändå är inne på lim, vad ska jag täta med? jag har gjort så att jag dragit i trälimm i alla skarvar.men det kanske inte är optimalt?
16 197 Inlägg
20 oktober 2009
e de rakt sågat så räcker de me trälim.
308 Inlägg
20 oktober 2009
rakt är det, men ändträt suger åt sig så pass att den fina strängen man lagt  är i stort borta nästa dag:P
4 693 Inlägg
20 oktober 2009
Då lägger man på igen bara wink
Booyakasha!
