2855
Skoda pickup måste ha starthjälp direkt på startmotorn
168 Inlägg
21 oktober 2009
Tjena
Är så att jag har en skoda pickup som stått still ett tag o sen när jag skulle ha igång den igen ville den inte starta med starthjälp  och gick inte rulla igång den heller. Men vid bogsering i hög hastighet gick han igång o sen dog han igen efter 2 min:( Batterilampan lyste konstant så köpte nytt batteri och då slocknade batterilampan iaf men vill ändå inte starta. Men finns en liten gul kabel på startmotorn som man kan dra ut och sen sätta direktpluss på o då startar den och går kanon men vfr går de inte starta med nyckeln:/ Den gule kabeln är b.la till sterion och lyset. Allså har de ju ngt med tändningen o göra men vad ska man göra för att få ordning på skiten:O för startmotorn är de ju inget fel på men de kanske är tändningslåset som de är fel på:/
Tacksamm för svar
9 299 Inlägg
21 oktober 2009
Kolla jordkablar/flätor mellan låda, chassie, motor etc.
Följ strömmen..
233 Inlägg
22 oktober 2009
Det verkar som du har problem med styrströmmen från tändningslåset. Byt tändningslås eller montera en startknapp.
4 001 Inlägg
22 oktober 2009
Går startmotorn när du vrider på nyckeln?
Är det en bensin eller diesel?
Årsmodell?
168 Inlägg
22 oktober 2009
Nej startmotorn går inte runt när du vrider på nyckeln. Är en bennsinare årsmodell 98
9 299 Inlägg
22 oktober 2009
klickar det inte ens när du vrider om?
168 Inlägg
25 oktober 2009
Ne de gör de inte:(
9 299 Inlägg
25 oktober 2009
Startrelä eller jordfel?
168 Inlägg
25 oktober 2009
Okej ska kolla upp detta. Tack så mkt:)
168 Inlägg
27 november 2009
Bytte kontaktstycket på tändningslåset o nu funkar det igen:)
