3708
Problem med slutsteg
31 Inlägg
21 oktober 2009
aaa ännu en problem med slutsteg tråd:)
Kopplade för 2 veckor sedan in mitt steg Mutant monoblock black 1 400
Till det 2 st MDS fanatic 10 i en kompis 740
Har själv spelat med det hära en tid, har fungerat hur bra som hellst
Vi kopplade in det och provspelade sedan med min stereo o det fungerade hur bra som hellst
Kompisen kommer tillbaka 2 veckor senare och har med sig några nya högtalare vi ska sätta in och en ny stereo, en kenwood
Vi kopplar in skiten och han har ju inte använt steget o basarna sedan vi spelade det för 2 veckor sedan
Men det spelar bara nån minut sen går steget in i protect, och vid högre volymer så stängs även stereon av
Är ju knepigt om det ska ha blivit nått fel på steget bara av att stå i 2 veckor
Kan det var hans laddrelä som farit? pga att stereon stängs av också
Batteriet sa han va så gott som nytt
Såå gott folk nå bra ideér? börja med att mäta upp spänningen vid steget eller?
Skogsmålare
630 Inlägg
21 oktober 2009
Ja mäta upp spännigen vi steget skulle jag nog börja med.
Gå över och kolla jord punkterna
används samma kablage ?
31 Inlägg
21 oktober 2009
Jajjemen samma kablage!
Skogsmålare
630 Inlägg
21 oktober 2009
ja då är det nog bara till att börja mäta. Låter ju som ni får spänningsfall då steget går i protect
767 Inlägg
21 oktober 2009
Kolla också så ni inte har lastat steget för lågt.
Det steget är stabilt som lägst i 2 ohm.
Stereon borde ju egentligen inte slå av sig på grund av det men.
Går bilen att starta efter att stereon har stängt av sig så borde det ju finnas spänning kvar och borde ju inte vara batteriet eller tillhörande grejer som felar.
31 Inlägg
22 oktober 2009
Jo ja vet och har ju spelat med samma basar likadant kopplade förut....
2 982 Inlägg
22 oktober 2009
Jag gissar på att den inte jordats korrekt/ordentligt
[OctaneHead Racing]
15 Inlägg
24 oktober 2009
Håller med!! Kolla jordningen!!! Har hänt för mig en gång! hmm
[OctaneHead Racing]
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
24 oktober 2009
Låter som ett solklart spänningfall, kolla så du har batteri så det räcker, gå över samtliga kopplingspunkter, mät med multimeter så du verkligen har bra kontakt överallt....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
