Anslutningen på batteriet då? Antar att du har mätt så det inte sjunker lika drastiskt på batteriet där fram.
Nåt du kan testa är att förlänga en mätkabel till mutimetern, sätter den på + framme på batteriet sen sätter den andra på minus på slutsteget och mäter där, sjunker det då så ligger felet på jordslingan, blir spänningen ok, så ligger ju felet i plusslingan.
